Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Ayuda con secciones.
- 21/07/2008, 18:01 #1
- dic 2006
Hola a tod@s!!
Necesito ayuda con las secciones a elegir en el conexionado de los modulos, os explico, tengo 6 módulos conectados en paralelo, con una Isc de 4,8A, los módulos son de 24V, y aquí viene la duda:
-- a) Los módulos al estar conectados todos en paralelo, los pondría con un cable de cobre de sección 4mm, según mis calculos, el problema es que los cables de salida del módulo, según las especificaciones del fabricante sería de 3,3 mm?? habrá algún problema?? (cdt 1% y 5m de distancia)
-- b) para llevarlos todos hasta el regulador, entiendo que tendría que utilizar una caja de conexíones, para que solo me saliera un positivo y un negativo hasta el regulador, la sección de este nuevo positivo y negativo, de cuánto sería?? seguiría estando a 24 voltios?
entonces me quedaría una sección, de 22mm, es correcto? (cdt 1% y 5m de distancia)
--c) ya saliendo del regulador y camino al acumulador me sale una sección de 43 mm
--d) y del acumulador al inversor, 22mm
--e) y finalmente del inversor a las lineas de consumo, no sé si tendría que aplicar las mismas fórmulas, por ser ya corriente alterna, aunque los inversores son bien chicos... de 200 y 1000W
--f) hay algún problema en que sobredimensione las distancias para hacer el cálculo de secciones...?
Como vereis despues de la f) pregunta, esto está siendo toda una incognita para mi... muchas gracias por la ayuda!!!
- 23/07/2008, 06:52 #2
- dic 2006
Re: Ayuda con secciones.
Algún consejillo?....
