Resultados 1 al 20 de 20
- 11/03/2006, 23:22 #1
- mar 2006
Quiero autoabastecer mi piso y no se nada del tema
Hola amigos.
Tengo un piso en Valencia, es el ultimo y quiero poner paneles solares en el tejado. En el piso quiero poner vitrocerámica y calentador electrico. Me gustaría que me explicarais la potencia que necesito y cuanto dinero me costaría
Muchas gracias de antemano
- 12/03/2006, 07:51 #2
- mar 2006
¡Hola! Es un contrasentido lo que quieres hacer. Por un lado, quieres poner paneles solares (supongo que fotovoltaicos) para obtener una poca energía eléctrica, y por otro lado quieres poner una vitrocerámica y un calentador eléctrico para derrochar a raudales mucha energía eléctrica.
Lo más sensato, a mi juicio, es que pusieras paneles solares térmicos (que nada tienen que ver con los fotovoltaicos) para conseguir agua caliente. Tienen un gran rendimiento y se amortizan pronto.
Para la cocina te aconsejo el gas natural o, en todo caso, el gas butano si no pudieras acceder al natural. Cocinar con electricidad es un derroche de energía total, aparte de que es un auténtico engorro. Para cocinar, la electricidad es un sistema lento, muy difícil (por no decir imposible) de calibrar adecuadamente. Mucha gente dice: "basta con que apagues 20 minutos antes la placa y así ahorras electricidad". ¡Mentira! Muchas comidas requieren ser retiradas del fuego y luego hay que volverlas a poner para seguir cocinándolas. Unas simples judías verdes que hayas de hervir y luego rehogar no te permitirían el supuesto ahorro ése que dicen.
Supongo que en la casa tendrás algún tipo de calefacción (gas, gas-oil, electricidad). Pues bien, esa calefacción te podría servir para apoyar el calentador solar en los días en que no haya sol suficiente para el agua caliente (que serán poquísimos). Lo ideal es que la calefacción la pusieras también solar, mediante suelo radiante, pero esto requiere de costosas inversiones iniciales y sólo te merece la pena si el piso está en construcción o vas a hacer grandes reformas.
Si has de utilizar energías "tradicionales" ya sabes que el orden de menos contaminación es: gas natural, gas propano o butano, gas-oil y, en ultimísimo lugar, energía eléctrica.
En cuanto a la producción de energía eléctrica por medio de paneles fotovoltaicos sólo te merecerá la pena si la usas para venderla a la compañía eléctrica. Tienen obligación de comprarla y lo hacen a un precio subvencionado (creo que ronda las 73 pesetasl el Kwh, que es cuatro o cinco veces más caro que lo que tú lo pagas). Si no, no te merece la pena por rentabilidad económica, aunque la rentabilidad ecológica siempre la tendrías.
- 12/03/2006, 10:30 #3
Sudoku, yo siempre he opinado que lo mejor para las cocinas es el gas natural. Además creo que es la que presenta una respuesta más rápida ante la subida y bajada de los fuegos.
Yo siempre he sido detractor de la cocina de inducción, pero el piso al que nos acabamos de mudar tiene este sistema, y me ha sorprendido muy gratamente. Se calienta muy rápido y las variaciones de calor se transmiten al instante. El inconveniente es que hacen falta ollas especiales. En cuanto a si es más o menos eficiente o costosa, no tengo ni idea.
- 12/03/2006, 11:44 #4
- mar 2006
Pero que me cuesta?
Gracias amigos por la respuesta.
El Tema es el siguiente, sólo puedo funcionar con bombonas de butano, y es un tercero sin ascensor y es un engorro tener siempre tres bombonas por la casa y el calebntador en el exterior pues no tengo espacio. El tema del agua caliente me lo has aclarado. Placas térmicas.
Lo que no sé es cuanto dinero debo gastarme para autoabastecerme. Cual sería el presupuesto aproximado para la instalación en mi casa teniendo en cuenta que tengo vitrocerámica.
- 12/03/2006, 17:33 #5
- oct 2005
En tu caso, una instalacion aislada de red para autoconsumir lo que produces es inviable ya que al vivir en un piso supongo que tienes connexion a baja tension, este tipo de instalaciones se hacen en sitios donde no llega la electricidad o su electrificacion es muy costosa (albergues de montaña, masias...). Puedes poner una instalacion fotovoltaica conectada a red para vender lo que produces a la companyia electrica, que por ley esta obligada a comprarte tu produccion a un precio superior al que a ti te la venden.
Para obtener agua caliente y substituir al termo elèctrico, puedes poner paneles solares termicos con el deposito en el tejado ya que por lo que dices no tienes suficiente espacio para poner el deposito en el piso y obtener un ahorro energetico.
El problema mas grande que le veo a tu caso és la comunidad de vecinos, ya que al ser un bloque de pisos no es fàcil poner de acuerdo a los vecinos para utilizar el espacio comunitario (tejado) para usos particulares, más si pones una instalacion fotovoltaica connectada a red donde se puede obtener un beneficio economico.
- 14/03/2006, 13:08 #6
- abr 2005
- algun lugar
No es muy possible con los acumuladores actuales, para funcionar la vitrocerámica tienes que invertir unos 20.000€, con butano te gastaras 70€ al año..., es un contrasentido cocinar con electricidad, recordad:
1Wh de gas=1,3Wh aprox salidos de la mina
1Wh electrico=3Wh aprox salidos de la mina
con lo que consumiendo 10Kwh el dia en la cocina, suponen 30 Kwh primarios(siendo generoso con el rendimiento del sistema electrico), si fuera gas serian unos 13Kwh
- 15/03/2006, 08:31 #7
- ene 2006
¡¡Ooooolé!!, ¡maestro!
Muy bien WindGuru, tanto por el sentido común como por el contenido de sensibilización medioambiental que se observa en tus argumentos. Suscribo lo dicho.
- 15/03/2006, 17:18 #8
- abr 2005
- algun lugar
Gracias, aunque malauradamente toda la sociedad en general va en contradirección de lo que contamos aqui...
Con un compañero de mi antiguo empleo, hablando de consumos energeticos consume... 25Kwh al dia de electricidad... yo creia que tenia incluida la calefacción pero no, me cuenta luego que pagó 600€ de gas por la calefacción de una vivienda no muy grande. Ante tal despilfarro le pido que me cuente que aparatos tiene, no falla: Vitroceramica, parrilla electrica empotrada, horno electrico, tema iluminación, todo halogenos, mas de 10 por un comedor (650W), y no te lo pierdas, dos aires acondicionados, uno por planta... Ante mis propuestas de ahorro como transformar la cocina a gas (teniendo gas N en la vivienda), y de vivir sin AC, y eliminar los halogenos... respuesta: ''para vivir en la miseria me voy a Africa'' Si señor, asi llegaremos muy lejos como sociedad...
- 15/03/2006, 17:46 #9
- ene 2006
Es lamentable el comportamiento medioambiental de algunos. Sólo de pensar en las "necesidades" de ese excompañero tuyo me dan escalofríos. Eso sí que es "adicción al petróleo" de la que hablaba Bush (añadamos adicción al gas, carbón y uranio). Horrible.
No quiero ser más papista que el Papa, pero ojalá hiciéramos extensivos los principios de "quien contamina paga" (aplicados en la gestión de residuos, emisiones atmosféricas y vertidos de efluentes) en función del derroche energético. Se podría establecer un umbral de consumo justificado o cuota de consumo. Parece que entendemos mal el significado de "bienestar" y "libertad". Los interpretamos respectivamente como "derroche" u "opulencia" y "egoísmo".
Tenemos mucho camino que recorrer para entendernos con el planeta y con sus ecosistemas.
Gracias a Dios hay gente como tú que tiene las ideas claras.
- 15/03/2006, 17:51 #10
- abr 2005
- algun lugar
Ademas se puede demostrar tranquilamente que el nivel de confort no es directamente proporcional al consumo de energia.
Puede ser mas gratificante lleer un libro bajo la luz de una lampara de bajo consumo de 15W de una pequeña instalación Pv o incluso de la red,
que estar ante la pantalla de plasma de 42'' viendo el canalsatelite de nosedonde, iluminado por cientos de watios de halogenos...
- 15/03/2006, 18:30 #11
- ene 2006
Dónde va a ir a parar!! Si es que estamos muy confundidos en general. Nos creemos que es necesaria tanta luz como en un quirófano. En fin...
Yo por ejemplo, en mi salón tengo un ventilador-lámpara (tipo tropical) de techo que no consume nada, no hace ruido y me proporciona más confort que el aire acondicionado que se han instalado algunos vecinos. Y eso que hace mucho calor, aunque no vivo en Sevilla, claro está (posiblemente ahí sería imprecindible el aire acondicionado para permanecer cuerdo). Además me ha costado menos de 100€ y la instalación fue en media hora.
No hace falta vivir en una tribu de Ífrica para tomar pequeñas medidas (conducción económica, llenar bien el lavavajillas y la lavadora, apagar los aparatos si no se usan, usar la radiación solar para caldear el piso,...).
- 15/03/2006, 21:11 #12
- mar 2006
Hola, soy nuevo en este foro y lo poco que he leido me ha parecido muy interesante.
Aprovechando el tema de instalar paneles PV para conectarlos a la red, ¿podriais decirme a qué precio paga la compañia electrica la energia producida por una instalación PV de hasta 15 kw?
Es para hacer un proyecto a grosso modo.
Gracias de antemano.
P.D. Ahora mismo me pongo a buscar topics en focados al ecologismo que me interesan mucho. Un SALUDO a todos.
- 15/03/2006, 22:21 #13
- sep 2005
44 ct.€ /kwh
- 15/03/2006, 22:44 #14
- mar 2006
Se agradece
GRACIAS Kandido por responder tan rapido.
- 01/04/2006, 10:51 #15
- mar 2006
- VALENCIA
TU VERÍS DAVID PERO INVERTIR PARA AUTOABASTECERTE TENIENDO RED ES UNA CHORRADA :
TU PAGAS: 0,09€ POR KW/H
A TI TE PAGAN: 0,044€ POR KW/H SI VENDES LO PRODUCIDO
- 03/04/2006, 13:43 #16
- feb 2006
- Entre Valencia y Mallorca
Iniciado por MIGUELON11
no quiero meterme en camisa de once varas, pero llamar chorrada a una duda de un compañero del foro y gilipollez a la de otro no creo q aporte nada positivo.
Un consejo (gratuito) puedes escribir en minusculas y dejar las mayusculas para cuando quieras resaltar algo?. Que parece q estec gritando a todo el mundo o q seas un reclamo permanente :wink:
- 03/04/2006, 18:08 #17
- abr 2005
- algun lugar
No es una chorrada, no todo se mide economicamente en este mundo como bien dice Sifos, algunos apreciamos unos pocos Wh generados en el balcón, mas que lo que otros aprecian Mwh dissipados en la vitroceramica.
- 12/04/2006, 18:50 #18
- mar 2006
- VALENCIA
Yo he escrito un post, que puede orientar al autor de la pregunta...que has escrito tu? Sifos ..una recriminación que no lleva a nada...
- 12/04/2006, 18:54 #19
- mar 2006
- VALENCIA
Disculpa David:
Tu pagas la energía de casa aproximadamente a 0.09€ el Kw/h , y la puedes vender a 0,44€ (no 0,044€) el Kw/h, la prima es de 575% por lo tanto y por mucho que algunos se empeñen es una chorrada invertir para consumir tu energía, cuando puedes venderla y amortizar la instalación.
PD: Por si alguien no lo entiende, la energía sigue siendo de origen fotovoltaico y por lo tanto energía limpia, aunque ganes dienro con ella
- 07/05/2006, 11:20 #20
- may 2006
- Murcia
Hola gente, llevo unos días leyendoos y he decidido registrarme ya que me parece que los temas que tocais son super interesantes, y siempre viene bien aprender algo nuevo, incluso poder aportar alguna cosa en esta vida.
Bueno, no se si teneis una zona para presentarse, ya que iba a dar mi opinión aquí, pues aquí mismo mis saludos iniciales.
La opinión: Aunque la pregunta inicial tenga su miga, abastecer una vivienda "moderna" tan solo con lo "autoproducido", no creeis que no le habeis contestado? otra cosa es lo que le cueste la instalación, y el espacio que necesitaría para ello.
Bueno, un saludo a todos, y espero ser muy asiduo en estos lares de la red.
