Resultados 1 al 7 de 7
- 17/07/2008, 17:08 #1
- jul 2008
- ESpaña
Averiguar potencia de una placa solar
En primer lugar saludos a tod@s,el caso es que me han regalado una placa solar parece que algo antigua pero le puse una bombilla del coche y funciona,me dijeron que para lo que yo la voy a gastar (cuatro luces )
con un diodo y una bateria me sobra,la pregunta es:¿como averiguo la potencia de la placa?no tiene nada escrito por ningun lado,¿depende de la potencia de la placa el diodo? ¿Que bateria me haria falta?. perdon si no es el sitio adecuado para este tema,pero soy tan novato en la energia solar como en los foros. Gracias
- 17/07/2008, 23:03 #2
Re: Averiguar potencia de una placa solar
En primer lugar cuenta el número de células que tiene la placa, y dinos si son cuadradas o redondas y da tambien las medidas, que algo ayudará, a ver si al menos nos aproximamos con la potencia que tiene, ¿tampoco se le vé la marca?
No te preocupes que el sitio para hacer la pregunta es el adecuado.Saludos
Conchuo
- 19/07/2008, 11:15 #3
- jul 2008
- ESpaña
Gracias por contestar,precisamente ayer conté las células,tiene 33 son redondas y de unos 10 centimetros de diametro ,las medidas de la placa serian 1´20 x 40 , respecto a lo de la marca ayer la estuve mirando casi con lupa y nada,ni siquiera ningun tipo de numerito en ningun sitio,¿que no será tecnologia secreta? jejejeje
Última edición por karonte; 19/07/2008 a las 11:27
- 19/07/2008, 11:49 #4
Bueno pues tienes un panel autorregulable de unos 40 Watios mas o menos. Ese panel no necesita regulador de carga, ya que al tener 33 células no llega a sobrecargar la batería, el problema que tienen esos paneles y es el motivo por el que se dejaron de fabricar, es que en verano con el calor baja mucho el voltaje de todos los paneles, pero este que ya esta bajo de por si, lo baja demasiado y puede ser que no llegue a cargar completamente la batería, sin embargo en invierno funciona muy bien.
Estos paneles se diseñaros para su utilización en paises frios, como Alemania, paises nórdicos etc...
Pero a caballo regalao no se le miran los dientes, valerte te va a valer seguro.
Saludos y suerteSaludos
Conchuo
- 19/07/2008, 11:59 #5
Bueno pues te había escrito una parrafada y por algún motivo que desconozco, al pulsar sobre "enviar respuesta" se ha perdido lo que había escrito... porca miseria.
Bien, pues te decía que tienes un panel autorregulable, que estos paneles no necesitan regulador de carga, ya que no dan voltaje suficiente como para poder sobrecargar una batería, que el calor que afecta a todos los paneles, reduciendo su voltaje, a este autorregulable, le afecta mas porque ya tiene por su diseño el voltaje bajo, que estos paneles se diseñaron para trabajar en paises fríos, como Alemania, Paises Nórdicos etc... que en verano si tu zona es de mucho calor te bajará el rendimiento y es posible que no llegue a cargarte la batería por completo, pero que en invierno te trabajará bienSaludos
Conchuo
- 19/07/2008, 12:01 #6
¡¡¡ Corcholis !!! Ahora veo que ha salido mi anterior mensaje, esto es cosa de las brujas que dicen que haberlas ahilas y que con el calor se vuelven muy revoltosas paseando con sus escobas.
Conchuo
- 20/07/2008, 11:03 #7
- jul 2008
- ESpaña
gracias Conchuo,por cierto vivo en valencia con lo cual creo que para verano lo tendré mal,peroooo como esto me esta gustando,seguramente buscare otra placa que tenia mi padre y a ver si entre las dos funciona la cosa,otra cosa,¿que bateria podria utilizar que me saliera economica? de coche o tiene que ser especial?.
PD es que a mi me llegó la crisis economica hace tiempo y tengo que arreglarme de momento con lo mas basico, gracias por la ayuda.
