Resultados 1 al 16 de 16
    kriss está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    MADRID
    Predeterminado regulador y generador electrico
    buenas noches???
    hola a todos, soy nueva en el foro y tengo unas dudas, por no decir cientos......
    Os cuento brevemente. Tengo una caseta aislada con paneles solares de 12 (2) w, y un regulador de 5 A, y batería de 20 A? (creo o 12) es un kit que compré en una gran superficie.
    El caso es que me he comprado un generador electrico como apoyo a la instalación para conectar tambien herramientas varias. Es de 2500 w. y creo que 196 C.v. Me gustaría saber si tengo que cambiar el regulador y si la bateria está bien de tamaño, pues leyendo vuestro foro, despues de haber comprado el kit, veo que está un poco desproporcionado, a mi poco entender.
    Espero que me podaís ayudar, que amperaje tendría que tener el regulador, para cargar la batería?, y de cuanto debería ser ésta?
    uy,uy....no sé si me he explicado bien y si os es suficiente información para contestarme.
    muchas gracias de antemano. un saludo.
    jul 2008
    MADRID
    Predeterminado Re: regulador y generador electrico
    hola de nuevo, leyendo mi mensaje, me he dado cuenta de que no hay quien lo entienda.
    He estado los post antiguos y no veo ninguno que me responda mi pregunta.
    sigo contando, el kit, por lo que veo, es una castaña pilonga, pero vamos lo compré para iluminción unica y exclusivamente. Con lo cual, no voy a enchufar nada más que unas cuantas bombillas.
    El generador es de arranque manual, y tiene salida para cargar las baterias.
    Al comprarme el generador y ver la salida para cargar baterias, me he preguntado si podría usarlo para cargar una batería, una más grande imagino, para conectar una nevera pequeña, y de qué características deberían ser la bateria y el cargador.
    No sé creo que está mejor explicado, espero que me podais ayudar.
    salu2 a to2s.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Hola Kriss, bienvenida.
    Yo no acabo de entender por tus explicaciones, de que potencia son el o los paneles que tienes, así como el resto del material que compone el Kit que has comprado, lo ideal sería saber potencia de cada panel (Watios) intensidad del regulador de carga (Amperios) y capacidad de la batería (Amperios).
    Lo de cargar una batería a base de tener conectado un grupo generador de gasolina, me parece una barbaridad, por varias razones, caro, molesto, poco eficiente etc...
    Si de verdad quieres tener una nevera, tienes dos opciones, una es comprar una nevera de gas butano, la botella te viene a durar un mes mas o menos y funcionan muy bien y la segunda opción es hacer una instalación solar fotovoltaica capaz de hacer funcionar la nevera, pero te repito que la opción del generador no es buena.
    Conchuo
    jul 2008
    MADRID
    gracias por contestarme. No me extaña, que no te enteres, no me he entendido ni yo al leerlo.
    Y perdona por mi ignorancia, que entiendo que pueda ofender y todo,je,je,je.....
    A ver lo intento de nuevo ahora, que estoy más despejada que anoche.
    Tengo un kit que compré con un panel de 12w, un regulador de 5 A y una bateria de 7A con dos bombillas, me cargé la batería y conseguí una de 12A o 20 A, no estoy muy segura, creo que es de 12. También me cargé el regulador, por cosas de mi profunda ignorancia, así que estoy con un panel y dos bombillas, la bateria y otro panel que compré suelto de 13 W.
    Estoy y falta de comprar otro regulador, y quiero saber de que Amperios tiene que ser.
    Mi duda, era, ya que tengo el generador, si lo puedo usar para cargar una bateria, y usarlo para una nevera, pero ya me has aclarado que es más caro y peor solución.
    Creía que sería más barato que comprar un frigo de gas, que veo que son un poco caros, en comparación con los normales.
    Muchas gracias de nuevo, a ver si me puedes ayudar con lo del regulador.
    salu2
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Vamos a ver Kris, estas hablando de cosas de juguete, un panelito de 12 W y otro de 13 W. si los conectas en paralelo + con + y - con - tendrías 25 Wts. a 12 V, desconozco las características de esos panelitos, pero en el mejor de los casos, te cargaría 1,47 Amperios a la hora que multiplicado por las hsp (hora solar pico de tu zona a maxima radiación, que es una media) podemos poner que en verano sean 5, por lo que 1,47 * 5 = 7,35 Amperios al día que entrarían en la batería, por lo que podrias instalar una batería de 75 Amperios en C-100, pero no podríoas gastar mas de esos 7,35 Amperios cada día (de media) que es igual a 88 Watios en total al día. Por ejemplo una bombilla de 12 V que consumiera 8 Wts 11 horas al día, claro que todas estas cuentas están hechas sin tener en cuenta pérdidas que las hay, pero es a modo de ejemplo.
    Ten en cuenta que una nevera que gastase 100 Wts. a 12 Voltios te gastaría 8,33 Amperios a la hora y una nevera funciona unas 10 horas al día 8,33 * 10 = 83 Amperios al día y tu solo produces 7,35
    Y este ejemplo se ha hecho en el supuesto que la nevera fuese a 12 V porque si es a 220 V. mejor no hacer cuentas.
    La iluminación esta muy conseguida en cuanto a eficiencia energética, pero no así los motores, si te interesa el tema de eficiencia energética en iluminación mírate por internet las luminarias de diodos, que consumen muy poco y posiblemente tendrías mas que suficiente con tus dos panelitos.
    Conchuo
    jul 2008
    MADRID
    ok, muchas gracias.
    Ya sé que es una castaña, pero como ves, no tengo ni idea del tema y estoy más perdida que la Presley en un mercadillo .
    Bueno sigo contando que esto es como un libro va por capitulos, las bombillas que vienen son de 5W cada una, por lo que consumirán menos todavía.
    Suponiendo que encontrase una nevera de 12v, como las de las caravanas, ¿qué tendría que poner para que funcionara?
    Perdona por ser tan pesada, pero yo sí que no me entero de ná.
    Qué me recomendarías para ir ampliando la instalación?
    Es que de momento sólo la quería para luz, que ya está casi instalada, tal y como tú me has dicho, a falta de conectar al regulador y supongo que funcionará.
    mil gracias de nuevo, siento ser tan plasta.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Mi consejo es que termines de instalar lo que tienes, que te vale solo para la iluminación, para el tema de la nevera, ni las pequeñitas de caravana o barco te van a servir con la instalación fotovoltaica tan pequeña que tienes.
    Tendrás que hacer una instalación de mayor envergadura, para instalar una nevera a 220 V. y dejarla funcionando todos los días, o como te decía anteriormente comprar una nevera de gas butano,
    Conchuo
    jul 2008
    MADRID
    hola conchuo, qué caracteristicas tendría que tener la instalación pra dejar funcionando un frigo de 220V. 24 h, y la iluminacion?
    gracias
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    ¿La casa es de uso los fines de semana, o se trata de una vivienda permanente?
    Conchuo
    jul 2008
    MADRID
    es una caseta para ir los fines de semana, y algunos días entre diaro en verano pero para usar la luz una hora o dos.
    salu2
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Haciendo un uso racional de la energía, y utilizando un frigorífico de un solo motor de clase energetica "A" de unos 110 Wts mas o menos, con 440 Wts de panel instalado un regulador de 30 amperios, una batería de unos 700 Amp. y un inversor senoidal pura de unos 1000 Wts. tendrás suficiente
    Conchuo
    jul 2008
    MADRID
    muchas gracias por todo, conchuo, me ha sido de gran ayuda la información que me has dado.
    Un salu2
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    No hay de que.
    Hay un frigorífico que yo tengo comprobado que va muy bien y es energéticamente muy bueno, e ideal para una casa de fin de semana, que es de la marca Bosch, con congelador arriba y nevera abajo y de una altura aproximada de 1,65 Metros mas o menos, el consumo era creo recordar de unos 110 Wts. que dice el fabricante y que después coincidía con la medición que yo hacía, porque otros frigorificos que he comprobado, no se ajustaban al consumo que decía el fabricante.
    Saludos y suerte, si necesitas algo ya sabes.
    Conchuo
    jul 2008
    MADRID
    hola conchuo, no sé si verás mi mensaje aquí pero es que tengo otra consulta, estoy intenta montar una instalación de mayor embergadura, y he mirado esta bateria, no sé si me vale para lo que necesito yo.
    Acumulador Estacionario 4OPzS200 - 290Ah (4 PVS 280)
    esto es lo que dice la oferta, me valdrá?
    Espero que me contestes, un saludo y muchas gracias de antemano.
    polloloco está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    conchuo sigo intentando aprender siguiendo tus calculos...
    eso que dices que "Ten en cuenta que una nevera que gastase 100 Wts. a 12 Voltios te gastaría 8,33 Amperios a la hora y una nevera funciona unas 10 horas al día 8,33 * 10 = 83 Amperios al día y tu solo produces 7,35
    Y este ejemplo se ha hecho en el supuesto que la nevera fuese a 12 V porque si es a 220 V. mejor no hacer cuentas."
    Esa cuenta no sería 100 W/220 V = 0.45 A, que multiplicado por 10 son 4,5 A, que es menos de 7,35 A?
    siento ser tan explicito pero definitivamente quiero aclararme de donde vienen los numeros!
    Ya polloloco pero la toda energia sale de las baterias que van a 12v por ejemplo y añade encima las perdidas en la conversion. Al final hay que contar con la tension de los acumuladores para esos calculos.
