- 16/07/2008, 15:00 #1
- jul 2008
- bilbao
Paneles solares y baterias
tengo un amigo que tiene algún problema con estos dos elementos y como yo no entiendo de esto pues os pregunto a vosotros, que seguro que me podéis ayudar fácilmente.
- Tiene dos baterías las cuales 1 tiene el "agua" (me imagino que sera el electrolito) limpia y la otra la tiene sucia (turbia), a que se debe? Importa mucho?
- Tiene ácido ¿sulfúrico? con una densidad del 1,28 y necesita que sea de 1,24 ; como puede reducirlo? Le han dicho que con agua destilada, pero que cantidad?
Muchas gracias a todos de antemano
- 19/07/2008, 11:41 #2
Re: Paneles solares y baterias
Lo del electrolito turbio, puede ser porque se le ha descompuesto parte del carbón que llevan las placas.
Yo te aconsejaría que llevaras ambas baterías a un almacenista que seguro encuentras en algún poligono industrial (puedes preguntar en cualquier taller de coches)Saludos
Conchuo
- 20/07/2008, 10:00 #3
- jul 2008
Seguramente el ácido turbio es por lo que ha dicho Conchuo, ha decompuesto parte del carbón que llevan las placas. Eso no tiene problema a corto plazo desde que la densidad del electrolito se mantenga en los niveles correctos (1,24).
Lo de echar agua para bajar la densidad no es complicado (si fuera subir lo seria algo más). Necesitas un densimetro (creo que ya lo tiene uno, sino que se compra por unos 5 euros en las tiendas de coche). Siempre se mide con la bateria cargada, y lo que tiene que hacer es sacar un poco del electrolito y echar agua, cuanto? Se puede calcular sin embargo lo más sencillo es echar poco a poco y seguir hasta que baja a 1,24. Sugiero para empezar cambiar 100ml, carga a top y en el otro día si mide de nuevo, etc...Sugerencia: guarda el acido que va sacando por si se saca mucho poder reemplazarlo. OJO: con acido siempre se utilizan envases de cristal.
La cuenta que se hace es un "equilibrio de masas". Considerando el volumen total en un elemento de aprox. 2 litros de ácido y "V" la variable que queremos saber, la cuenta seria:
2litrosx1,27 + Vx1,00 = 1,24 (2 + v).
el resultado es aprox. 250 ml. Sin embargo sugiero que añada de 100ml en 100 mls.
