Re: profundidad de descarga
alfredo sancho
Tengo que montar una instalación fotovoltaica aislada con un consumo teórico diario de 216 wh. La batería va a ser de estacionaria de baja autodescarga. He calculado que con una profundidad de descarga del 50% y 10 días de autonomía E = Et / R
R =1((1-0.05-0-0.15)0.002*10/0.5)-0.05-0-0.15=0.768:pensive: (¿Está bién hecha esta cuenta?)
E = wh a suministrar por las placas =216/ 0.7680= 281.25
Cu (wh)= EN= 281.25*10= 2812.5
Cu (Ah)= Cu/ V= 2812.5/ 12= 234.37
C= Cu (Ah)/ PD= 234.37/ 0.5= 468.74 Ah:pensive: ¿Debería ser esta la capacidad de la batería? ¿ He elegido una profundidad de descarga apropiada para este tipo de instalaciones o la profundidad de descarga viene dada por el modelo de batería?
Muchas gracias de antemano.
No entiendo muy bien tus cálculos pero la solución es muy sencilla consumo diario * días de autonomíoa / profundidad de descarga
216 / 12 = 18 Amperios
18 * 10 / 0,7 = 257 Amperios en C-100 es la batería que necesitas
muchas gracias conchuo, pero porqué pones 0.7 profundidad de descarga y no 0.5 por ejemplo?
Porque 0,5 supone no utilizar la mitad de la capacidad de la batería y esto es demasiado, con dejar una reserva del 30% de la< capacidad de la batería es suficiente.
Ten en cuenta que los inversores se desconectan, precisamente para no hacer una descarga profunda de la batería, cuando la batería esta mas o menos a un 20% de su capacidad.
thanks a lot, muy instructivo este foro. Tengo una potencia de consumo de 400 y una distancia hasta la batería de 25m. Segun la fórmula S= 2Li/ 64'V' he hecho i= 400/12= 33.3A Máxima caida de tensión 3% 3/100 *12= 0.36
S= 2*25*33.3/64*0.36= 72.26mm. cuadrados ¿no es demasiado?
Que tengas "400" supongo que te refieres a los Wh al dia que te fundes. En ese caso estas mezclando churras y merinas, tienes que hacer el calculo con el maximo amperaje que se vaya a usar instantaneamente.Ni que usases toda la energia en un segundo :icon_biggrin:.
Por cierto 64 voltios no es un voltaje demasiado normalizado.
Saludos y traete unas morcillitas :D
Muy buenas photon, para el cálculo del cable he usado la misma fórmula que usais vosotros en la sección ''cálculo de la sección del cableado''. De tal manera que 400w es la potencia instalada o que podría funcionar a la vez, el consumo diario es de unos 216wh y 64 la conductividad del cobre. Caida de tensión 3% o sea 3/100 *12= 0.36 i= 400 /12 = 33.33
S= 2Li/ 64*% = 2*25*33.33/ 64*0.36= 72.2mm de sección
Cuentame photon en que me equivoco, thanks
Si quieres morci me das una direccion y te las mando contrarembolso, a las morcillas invito yo.
Ah, el voltaje es a cc de 12v
vale me he confundido y el otro día también.Conductividad del cobre 56.
S= 2*25*33.33/ 56*0.33= 90.17mm
¿Está bién ahora? :pensive:,gracias.
buenas conchuo,
otra vez por aquí,
cuando dices "257 Amperios en C-100 es la batería que necesitas", entiendo que dices 257 A.h...y qué es eso de "en C-100"?
muchas gracias
polloloco
buenas conchuo,
otra vez por aquí,
muchas gracias
Las baterías se venden por su capacidad, pueden ser de 80 Amperios, de 120 Amperios de 250 Amperios etc....
El fabricante te da diferentes capacidades de una misma batería en función de las horas de descarga, en 10 horas, en 20 horas en 100 horas, contra mas horas, mas capacidad te ofrece la batería.
Por ejemplo una determinada batería puede tener 120 Amperios en C-20 o 150 Amperios en C-100, quiere esto decir que si agotas la batería en 20 horas te va a dar 120 amperios, pero si la agotas en 100 horas te dará 150 amperios y esto es porque es una característica de las baterías de plomo acido, quizás alguna vez hayas observado que habiendo agotado por completo las pilas de una linterna o de una radio, apagas el aparato y a la media hora lo vuelves a encender y vuelves a tener energía, aunque poca lógicamente.
En energía solar fotovoltaica para uso de una vivienda, se suele utilizar la capacidad de las baterías en C-100, es decir en 100 horas de descarga.
