Resultados 1 al 4 de 4
- 15/07/2008, 22:39 #1
- jul 2008
- Valencia
introducir grupo electrogeno
Hola, quiero introducir un grupo electrogeno en una instalacion que esta funcionando y hacer que este se conecte cuando la carga de las baterias descienda. Sabeis si existe algun dispositivo que pueda controlar la activacion del grupo electrogeno y que pueda incorporar a la instalacion? Tengo un inversor xantrex y un regulador de carga prostar.
Por otro lado dispongo de un grupo diesel de arranque manual que carga las baterias atraves del inversor. Las baterias estan conectadas directamente al inversor sin pasar por el regulador de carga. Me interesaria conectar el inversor a las baterias a traves del regulador de carga para asi controlar el consumo que tengo, puede existir algun problema si conecto esto asi y enciendo el grupo electrogeno?
- 07/08/2008, 20:07 #2
Re: introducir grupo electrogeno
Existen en el mercado inversores cargadores que hacen la función de arranque y paro de grupos en función del estado de carga de la batería, por ejemplo Xantrex, Studer y Vitrom que yo sepa aunque habrá algunos mas, posiblemente Morningstar.
Lo que hacen es enviar una señal (abrir o cerrar un circuito) como si de una llave de contacto de un coche se tratase, para que te funcione es necesario dotar al grupo que tiene que ser forzosamente de arranque electrico de un cuadro especifico que se llama de "arranque por señal" y en el inversor tienes que programar las tensiones de la batería a la que quieres que arranque y pare el grupo.
Con respecto a lo que comentas del regulador de carga, no puedes conectar el inversor al regulador ya que no te funcionará.
La instalación es:
paneles a regulador, regulador a baterías, inversor a baterías, salida de inversor a consumo. No olvides las protecciones y en el caso de carga de baterías a traves del inversor cargador, salida del grupo a inversor y desde el inversor directamente a las baterías.
SuerteSaludos
Conchuo
- 07/08/2008, 21:05 #3
- nov 2005
También los modelos Mass Combi de Mastervolt
- 07/08/2008, 21:14 #4
Conchuo
