Resultados 1 al 6 de 6
- 15/07/2008, 16:06 #1
- jul 2008
- Tenerife
Temita muy veraniego, oiga!
Buenos días.
Soy nuevo en este foro, así que espero que sepan comprender si digo o planteo alguna tontería.
Ya les vengo leyendo hace tiempo, viendo lo necesario para una instalación para tal o cual consumo de una casa, pero mi primer acercamiento al fundo "solar" es algo más mundano que todo eso. Les explico:
Llega el verano, y por ello los días de playa. O sea, día o dos días de acampada en una playa donde no hay posibilidad de comprar bolsas de hielo ni nada por el estilo.... Entonces me planteé el poder usar una de esas neveras portátiles eléctricas a 12 voltios. En una conocida gran superficie de deportes venden algunos modelos. Yo he conseguido una de 20 litros de capacidad por 21 Euros (creo que se equivocaron con el precio). Bueno, el funcionamiento es mediante unos radiadores que por un lado dan frio y por el otro calor en donde han colocado un ventilador para airear un poco.... AL TEMA! el condumo es de 54w a 12 V, con 4,5 Amperios. Mi pregunta es: ¿Se puede hacer algo portátil (poco peso y no muy grande) para poder alimentarla en la arena de la playa?(con la nevera a la sombra para no pedirle peras al olmo). ¿Es obligado tener algún tipo de batería? o se puede alimentar directamente del panel a la nevera? Qué placas me harían falta?
Bueno, son muchas preguntas y un objetivo claro: tener cerveza fría en la playa sin comprar hielo!
Espero poder ir avanzando gracias a sus respuestas y los coloquios que espero que se formen a raiz de mi necesidad...
- 15/07/2008, 19:18 #2
Re: Temita muy veraniego, oiga!
Si quieres ponerle paneles solares a la nevera la tendrás que poner al sol, sino para qué quieres los paneles. Aunque lo que planteas muy económico no te sale ya que entre paneles y batería se te iría una pasta. Las bolsas de hielo es la mejor solución para tener la cerveza fresquita en este caso.
Saludos!Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
- 15/07/2008, 21:25 #3
De cualquier manera te has equivocado al comprar esa nevera tan barata.
Funciona con las llamadas "celulas peltier" que dan calor por un lado, tanto que absorve el calor latente del otro lado, produciendo frio.
Dos problemas a contar con este sistema:
- Muy alto consumo
- Calor residual elevado por lo que si no se ventila bien se termina quemando el "invento"
Mas cuenta tenia de haber buscado una convencional, por aqui alguien tiene una que consume tan solo 4 amperios.
Saludos"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 15/07/2008, 21:28 #4
- jul 2008
- Tenerife
Hombre, había pensado poder poner la nevera a la sombra y los paneles al sol, y con un par de metros de cable de conexión entre ellos.
Y ya, me temía que muy económico no me saldría... esa era mi duda. Y mirando algo más, me he dado cuenta de que necesito una batería con todal seguridad, no?
El caso es que acostumbro a quedarme acampado en playas a las que hay que llegar caminando por una vereda, aisladas vaya!, y el hielo se hace complicado conseguirlo, pero bueno, visto lo visto habrá que aguantarse como hasta ahora.
- 15/07/2008, 21:32 #5
- jul 2008
- Tenerife
Si, la verdad es que el consumo me parece elevado para lo que es. 4.5 amperios parece mucho.
En un principio no sabía el funcionamiento, pero recordé que en el trabajo tuve dos células peltier de esas, y las había alimentado alguna vez y ciertamente, el frio que produce es considerable, pero casi más considerable era el calor por el lado contrario...
Bueno, de todas formas, siempre se le puede dar un uso en el interior del coche. Algo es algo....
- 15/07/2008, 23:25 #6
- jul 2008
- ISLA DE LA PALMA, PROVINCIA DE SC DE TENERIFE, CANARIAS
HOla, como comenta un compañero, la neverita lleva una peltier, que consume una barbaridad para generar dicho efecto. Las células peltier solo se utilizan en situaciones donde hay que poner algo a -30ºC, como un CCD de un instrumento de un Telescopio.
54W (hora) implican un panel de una dimensión que te va a ser incomodo. Batería no te haría falta por el día, dado que panel al sol, tendrías la papeleta resuelta. Si te haría falta un regulador estabilizador de los 12V, para que la unión peltier funcione correctamente. Para estar cargando un panel, aunque parezca una chorrada, llevate una batería de coche de 100ah C100, 12V, que te da de sobra para un día de acampada, pero es un poco chapuza, pero bueno, si te queda cerca el coche...
