Resultados 1 al 16 de 16
- 15/07/2008, 14:28 #1
- jul 2008
Conectar distintos paneles
Hola, quiero saber si se pueden conectar varios paneles de distinta potencia.
12w 20w 50w 10w ...
- 15/07/2008, 15:03 #2
- jun 2007
- MURCIA
Re: Conectar distintos paneles
Si se puede, pero ya sabes que la potencia de los módulos va ha estar limitada al módulo de menor potencia, es decir si conectas 5 módulos y 4 módulos de 80Wp y otro es de 75Wp, en realidad vas a tener 5 módulos que te van a generar 75x5=375Wp.
Por lo que te recomiendo que pongas módulos de la misma potencia para aprovechar toda la potencia de los módulos.
- 15/07/2008, 15:06 #3
- jul 2008
- malaga
buenas tardes, yo he montado varias placas solares de diferentes potencias y solo se colocaban unas resistencias que eran segun potencia y unos diodos para que la potencia o voltage no retornase pero eso venia en el kit del fabricante especificado en el esquema unifilar aunque no se si te va ha hacer mucha ayuda.saludos
- 15/07/2008, 18:10 #4
- jul 2008
gracias germinter, eso me temia, osea que conectandolas todas en paralelo me daria la potencia de la mas baja...
otra cosa, 2 paneles de 20 pero uno mono y otro policristalino, funcionarian bien? o no dan todo el rendimiento que deberian...
lo que comenta danielec tambien lo vi googleando, no se si sera lo correcto del todo pero parece que algunos les va bien asi.
danielec, tendras a mano el esquema para que lo subas?
un saludo y muchas gracias a ambos...
- 15/07/2008, 21:46 #5
- jul 2008
- malaga
- 15/07/2008, 23:13 #6
- jun 2008
- MEXICO
NO ESTOY DE ACUERDO CON GERMINTER, LO QUE EL ESTA PLANTEANDO APLICA CUANDO CONECTAS PANELES SOLARES EN SERIE Y SUPONGO QUE VTRPE HABLA DE CONEXION DE LOS PANELES EN PARALELO.
CUANDO CONECTAS PANELES EN PARALELO DE DIFERENTES POTENCIAS LA POTENCIA TOTAL ES LA SUMA DE TODAS LAS POTENCIAS(SOLO EN PARALELO), VEAMOSLO ASI:
LOS PANELES SOLARES SON FUENTES DE POTENCIA COMO LO ES CUALQUIER PILA, SI CONECTAS DOS PILAS A 12V (PERFECTAMENTE CARGADAS) EN PARALELO (SUPONGAMOS UNA DE 100AH Y UNA DE 1AH), AL CONECTARLE UNA CARGA A DICHAS PILAS PODREMOS VER QUE LA POTENCIA DE SALIDA EN NINGUN MOMENTO LA LIMITA LA PILA MAS PEQUEÑA....
CORRIGANME SI ESTOY EQUIVOCADO PERO ASI ES COMO FUNCIONAN.
DE HECHO, ESTE TEMA YA LO HABIAN TRATADO ANTERIORMENTE Y HE NOTADO QUE EXISTEN OPINIONES ENCONTRADAS, ME GUSTARIA QUE ALGUN MODERADOR Y UN EXPERTO EN EL TEMA NOS SACARA DE ESTA MALDITA CONTROVERSIA DE UNA VEZ POR TODAS.
- 16/07/2008, 07:48 #7
Ejemplo practico realizado el pasado 7 de julio a las 13,13 horas, para quien le interese.
Materiales utilizados:
- 3 placas solares atersa monocristalinas 160w
- 1 placa solar Isofoton monocristalina 150w
- Seguidor maximizador de carga Xantrex
- Bateria OPZs 900amp tudor
1º- Conectamos 2 placas atersa 160 w, el maximizador nos informa que "cargamos" 292w/h.(puestas en paralelo)
2º- Las quitamos, ponemos las otras dos, tambien conectadas en paralelo, el maximizador nos informa que "cargamos" 261w/h.
3º- Quitamos de una parte una atersa 160 y la conectamos con la otra atersa de 160, el maximizador nos dice ahora que "cargamos" 291w/h
4º- Conectamos las otras dos de nuevo, como antes en paralelo y el maximizador nos dice que "cargamos" 263w/h
5º- Conectamos sola la Isofotón de 150 y nos informa que "cargamos" 136w/h
Con estos resultados dilucidad vosotros mismos."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 16/07/2008, 15:17 #8
- jul 2008
Gracias macario_ram_eq, es cierto, eso de las pilas en paralelo que aumenta la potencia (se suman las 2) manteniendo el mismo voltaje; mas no es asi cuando se conectan en serie, ahi es cuando la potencia baja al de menor valor (como una resistencia).
Imagino que para una "fuente de poder" como creo que es un panel solar seria la misma idea.
El ejemplo practico de TAVEROK es lo mejor para confirmar una teoria.
Asi es como se aclaran las dudas de todos (incluyendome a mi el primero claro)
Un dato es que no se pueden cargar correctamente 2 pilas o baterias en paralelo siendo de distinta potencia, basicamente porque la de menor valor se cargaria primero recalentandose hasta que se cargue la de mayor valor.
Pero esto aplicado a los paneles en sentido inverso (que los paneles den alimentacion) tendria que ponerles un diodo a cada panel para que la corriente no regrese y alimente al otro panel (al de menor valor) algo asi como lo que se dice de que los controladores solares no permiten a las baterias alimentar los paneles por la noche.
AAAAAYYYYYYYQUELIOOOOOOOO
Apenas termine de reunir materiales probare tambien. Gracias
- 16/07/2008, 16:48 #9
- jun 2008
- MEXICO
EN ESO ESTOY TOTALMENTE DDE ACUERDO, SOLO QUE AL ENCONTRAR TANTAS OPINIONES DIFERENTES ME CONFUNDIERON UN POCO, GRACIAS Y POR AQUI ESTARE PARA SEGUIR APRENDIENDO DE LOS COMPAÑEROS DEL FORO
- 16/07/2008, 20:06 #10
A ver, que pensais de la siguiente pregunta:
¿que pasa si: tenemos dos placas de caracteristicas electricas iguales pero una de 150w y otra de 50w y a las 9,30 de la mañana con muy mala perpendicularidad e irradiancia la de 150w empieza a dar una tensión aceptable para que el regulador empiece a trabajar y la de 50 aún NO, Cuantas cosas pueden pasar en ese circuito en ese momento?
¿es la placa de 50 una ayuda o una carga?
¿Por perdidas por temperatura, afecta alas dos iguales?
¿en dias difusos se ayudan una a la otra o no?
Espero vuestras respuestas, yo casi que lo tengo averiguado. Solo me faltan dias difusos para comprobarlo."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 21/07/2008, 20:05 #11
- jul 2008
Imagino que (logicamente) por tener mayor superficie la de 150 abarcara mayor captacion de radiacion solar que la de 50.
Por ahora, y hasta que alguien me contradiga para aclararme, me quedo con la idea de los diodos, ya que automaticamente "evitarian" el problema de TAVEROK y tambien (imagino teoricamente) evitarian problemas de retro-alimentacion entre paneles en paralelo.
Ahora que diodo poner? en san google encontre esto:
Un diodo instalado en la salida positiva del panel permite la circulación de corriente hacia las baterías, y previene que durante la noche haya un flujo de corriente en sentido inverso que podría dañar el panel.
(funcion que hace un regulador)
Un diodo a la salida de cada panel en instalaciones combinadas en paralelo proporciona un asilamiento eléctrico entre ellos.
No obstante conviene saber que los diodos causan una pequeña pérdida de voltaje, lo cual es otra razón adicional para usar paneles de 36 células. Existen diodos del tipo Schottky que minimizan la pérdida de voltaje.
(para los diodos de silicio la perdida promedio es de 0.7v y los de germanio de 0.2v)
Podria usarse el 1N5817
http://www.reuk.co.uk/Diodes-and-Solar-Panels.htm
Por favor acralemos este tema para los que no lo tenemos claro...
- 23/07/2008, 10:45 #12
- dic 2007
- cádiz
Se nota que dominais el tema y vuestros comentarios son demasiado técnicos así que no me acaba de quedar claro.
Por ejemplo, un arquitecto para una instalación integrada en una fachada me pregunta lo siguiente:
"He usado modulos de 150 w y 75 w por efecto visual y tal y tal (estos arquitectos....), Hay algún problema? y a la entrada del inversor?"
Mi respuesta fue no hay problema, siempre que la tensión e intensidad de cada rama sea la misma a la entrada del inversor.
Por otro lado un amiguete me comentó que se podía hacer poniendo todos en serie y siendo las celúlas iguales.
Así que ni idea.
A ver que podeís decirme.
Saludos a tod@s.
- 23/07/2008, 15:36 #13
- jul 2008
EN SERIE???, quisas llegues a los 220v en corriente continua, jejejeje
En serie no lo creo flint, porque si son de 12v los paneles, como creo que son, se sumarian tantos paneles respecto a su voltaje, mas no en su potencia
Teoria:
2 paneles de 75w a 12v en serie te dan 75w a 24v..........
2 paneles de 75w a 12v en paralelo te dan 150w a 12v........
Ahora, en la practica es lo que aun nadie puede aclarar con certeza para todos los casos en paralelo (que es la tipica forma de coneccion, por decirlo asi)
Otra cosa, no soy nada experto en el area macro-solar, como es eso de las ramas y la entrada al inversor?
Es que hay paneles conectados independientemente y los unes a la entrada de un solo inversor?
Es intereresante conocer estas experiencias, nunca se deja de aprender
- 26/07/2008, 13:27 #14
- jul 2008
- barcelona
Saludos foro, bien hallados de nuevo. Os hago una breve visita para hacer algunos comentarios, y me vuelvo a las montañas. Ahí va el primero:
Aupa ahí ese espíritu experimentador, Taverok!
Yo diría que la compatibilidad entre paneles no está en la potencia máxima, sino en la curva característica, I=f(V). Es decir, que si tanto el Voc como el V de potencia máxima, (Vpmax) son similares, los paneles serán “compatibles”. En caso de funcionar con seguidor MPP, con que el Vpmax sea igual ya valdría. La curva de los dos paneles juntos será, para cada voltaje, la suma de los dos amperajes.
Puedes colgar las curvas características de los dos paneles, Taverok, a ver si la teoría cuadra con tus resultados experimentales, y a ver si gráficamente me explico mejor?
Salud
Ibag
- 27/07/2008, 09:44 #15
Buenas foreros:
A ver, para tratar de aclarar el tema de una vez, al menos a mi mismo, he sacrificado el domingo pasado y lo que llevamos de la mañana de éste, (hoy me he levantado a las 7,30 de la mañana para terminar mi "experimento"):
He provado a poner en paralelo paneles de distintos watajes y distinas marcas con las consecuentes diferencias eléctricas, que aunque pocas pero existen al menos en papel.
He de decir primero que entre las mismas placas, (modelo, wataje y caracteristicas) ya existen diferencias eléctricas, podeis comprovarlo con un simple polimetro y una carga ficticia, (yo he utilizado las que utilizo para reparar etapas de potencia de audio, 4 ohm 200w) obviamente tambien sin la carga experimentan diferencias de tensión por lo que no deberia de dar problemas conectar de distintas marcas y modelos.
Así fué, he jugado con todo tipo de conexión (paralelo - serie), con diodo y sin el (el diodo lo utilizé como By-pass para para separar las placas ohmetricamente y no hubiese diferencia electrica en el nodo de conexión de las placas)
Sinceramente chicos, de ahora por delante me ahorraré mucho trabajo.
Por cierto, sólo se aprecia una leve "perdida" de eficacia a primeras horas de la mañana o última de la tarde si conectamos dos placas con mucha diferencia de potencial, (utilicé una Atersa 160/12v y otra Atersa 66/12) si desconectaba la de 66 aumentaba una decimas la intensidad de carga en ese momento, entiendo que es simplemente por el consumo de la linea de conexión.
Bueno voy a recojer los trastos y voy a por churros para la familia, todavia estoy a tiempo.
Saludos"Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 27/07/2008, 09:45 #16
Otra cosa:
Ibag, las medidas que di en el ejemplo expuesto anteriormente son w/pico de potencia en ese momento, lo que pasa que el MX60 por fallo de software da esa información en pantalla.
Evidentemente me referia a watios-pico y no a watios-hora."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
