Resultados 1 al 12 de 12
- 14/07/2008, 17:37 #1
- jul 2008
- canarias
ayuda urgente por favor con regulador de placa
hola tengo regulador leo1 y placa de 85w cuando pongo a ver la intensidad de carga no me sube de 1 o 2 amperio y la placa da 5 amperios cual puede wser la causa? gracias un saludo y ayudenme por favor
como puedo hacer una instalacion para que de dia se carge la nevera desde la placa y de noche coja de la bateria??
- 14/07/2008, 18:36 #2
Re: ayuda urgente por favor con regulador de placa
UFFFF, me huele a caida de tensión...
- 14/07/2008, 18:43 #3
- jul 2008
- canarias
y que puedo hacer??? soy nuevop en esto
- 14/07/2008, 20:08 #4
¿qué grosor de cable has puesto desde la placa al regulador y qué longitud?
- 14/07/2008, 20:50 #5
¿Esta la batería completamente cargada? cuando la batería esta cargada no admite mucha intensidad de carga, es otra cosa a tener en cuenta.
Conectarle el panel directamente a la nevera ??? yo no lo haría, puedes quemar el motor y supongo que además estamos hablando de nevera a 12/24 V.Saludos
Conchuo
- 14/07/2008, 21:09 #6
- jul 2008
- canarias
si es una nevera de la california es la antigua solo de 12v
entonces la nevera conectada al regulador no se puede?
si el regulador es la salida de 12v y maximo 5 amperios no se puede creo que la nevera gasta 3.7a un saludo
- 14/07/2008, 22:00 #7
Tal como tu lo has escrito...
"como puedo hacer una instalacion para que de dia se carge la nevera desde la placa y de noche coja de la bateria??"
he deducido que ibas a conectarlo al panel, pero si lo coges del regulador si es correcto, ya que el regulador se alimenta de la batería.Saludos
Conchuo
- 14/07/2008, 22:01 #8
OJO, siempre y cuando el regulador pueda sioportar la intensidad de la nevera.
Conchuo
- 14/07/2008, 22:33 #9
- jul 2008
- canarias
la nevera gasta 3.7 a y el regulador tiene un maximo de 15a se puede entnces no?
- 14/07/2008, 22:43 #10
En ese caso si se puede
Conchuo
- 14/07/2008, 23:24 #11
- jul 2008
- canarias
ok gracias
hay algo para que de dia se carge de la placa y de noche salte a la bateria? digo que se pase automaticamente gracias
- 14/07/2008, 23:40 #12
Yo no conozco nada, pero siempre se puede hacer, por ejemplo con un interruptor crepuscular, que actue sobre un contactor, pero no te lo recomiendo, ya te he dicho que se puede quemar el motor de la nevera, si en un momento determinado, por el paso de alguna nube o por que hay un oscurecimiento, baja la intensidad por debajo de la necesaria para arrancar el motor y esta situación se mantiene un cierto tiempo, el motor no puede arrancar pero se calienta y se puede quemar, aunque tambié habría soluciones, pero no creo que merezcan la pena.
Conchuo
