Resultados 1 al 4 de 4
- 13/07/2008, 08:41 #1
- jul 2008
- caceres
union de placas distintas
hola
tengo una instalacion antigua compuesta por una placa de pmax:65w y vmp:16.7 con un regulador de 6a y una bateria monoblockde 256ah
deseo ampliar dicha instalacion para una bomba de piscina de 850 wt funcionado 5 horas diarias con un inversor de 1200 wt
mi pregunta son las siguientes
1.-puedo unir a esta placa en paralelo otra distinta es decir diferente pontencia y voltaje par poder aprovecharala
2.-me podeis indicar que potencia necesito en placas para este consumo de la bomba y cuantas baterias es decir dimensionar la instalacion
espero haberme explicado correctamente
un saludo
- 13/07/2008, 23:12 #2
Re: union de placas distintas
Jorge el consumo que quieres cubrir, lo deberías hacer en 24 V. por lo que ese panel que tienes al ser de 12 V. y no tener otro igual para conectarlo en serie, vas a tener que pensar en dejarlo aparte.
850 W * 5 = 4.250 W./24 = 177 Amperios/día de consumo
Tomando por ejemplo un panel de 175 Wts a 24 V = 5,1 Amp * 4,5 (hsp) = 22,95 Am. /día
177 / 22,95 = 7,71 = 8 Paneles de 175 Wts, y 24 Voltios
El regulador deberá ser de unos 50 Amperios y 24 V.
La batería con 5 días de autonomía deberá ser de 1.264 Amperios y 24 Voltios
El inversor deberá ser de 24 V. y 2.300 Wts. de onda senoidal puraSaludos
Conchuo
- 14/07/2008, 13:16 #3
- jul 2008
- caceres
UUFFF..........
en primer lugar muchas gracias
en segundo lugar
me lo pones crudo
porque
entre placa, bateria, inversor (phoenix multiplus compact 12/1200/50)tengo invertido 2500 euros por lo que pido intentar hacerlo de manera que pueda usar todo este material si tengo que disminuir las hora de bomba de la piscina .
pd :tengo un generador de apoyo por contacto de señal por si me vale de algo como por ejemplo carga las baterias supongo
esperando una respuesta
un saludo y gracias
- 14/07/2008, 15:22 #4
Jorge tu has hecho una pregunta concreta, indicando unos consumos que quieres cubrir, con un sistema fotovoltaico y yo te he dado la respuesta.
Ahora tu pregunta es otra, "tengo limitado el bolsillo, tengo un inversor determinado y quiero conseguir ......
El inversor de 1.200 Wts. no te va a poder arrancar la bomba de 850 Wts. casi con toda seguridad, pero podrías hacer la prueba.
Si en un buen inversor, te dará el doble de la potencia nominal para arranque de motores, es decir 2.400 Wts. durante muy pocos segundos y la bomba te consumirá posiblemente unas cinco veces su potencia nominal en el arranque, es decir 850 * 5 = 4.250 Wts. por lo que a priori creo que no te va a arrancar, pero prueba a ver....
La unica solución para que te sirviera ese inversor es que la bomba de la piscina fuese de menor potencia, sobre los 460 / 470 Wts. y siempre que tu inversor, del que desconozco marca, modelo y demás caracteristicas fuese de los buenos...
Lo siento, pero las cosas son asíSaludos
Conchuo
