    Juanjoab está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Jumilla
    Predeterminado Consejo para la instalacion de placa solar
    Este es mi primer mensaje aquí ya que he encontrado este foro buscando lo que tengo en mente.
    Tengo desde hace tiempo ya en un campo en el que no hay electricidad una placa solar qe me regalaron kyocera creo, con su regulador de carga y conectado a una bateria de coche de 75ah. Hace poco puse un inversor para tener corriente alterna, para conectar algun ventilador y de vez en cuando la tele.
    Pero ahora me gustaria poner alguna bateria mas, por lo qe he leido por aqui baterias de distinto amperaje, marca y tiempo de uso no se pueden usar. Pero me cambian la bateria qe tengo por una de 95ah y le compraria al que me lo hace otra igual.
    Podría conectar estas dos baterias? Lo que no se y la mayor duda qe tengo es si debo hacerlo en serie o en paralelo.
    Muchas gracias.
    Predeterminado Re: Consejo para la instalacion de placa solar
    De hacerlo que sean identicas y en paralelo. Es decir la salida total a 12v pero sumando la capacidad de Ah.
    jul 2008
    Jumilla
    Ok, pues muchas gracias.
