Resultados 1 al 5 de 5
    vtrpe está desconectado Miembro del foro
    jul 2008
    Predeterminado Primera instalacion Solar Basica
    Hola, es mi primera instalacion solar, tengo ya comprados algunas cosillas:
    Panel solar:
    This is a 20W, 12 Volt Polycrystalline Solar Panel
    SP-20
    Maximum Power
    20W
    Max power voltage
    17.3V
    Max power current
    1.2A
    Open circuit voltage
    21.1V
    Short-circuit current
    1.24A
    Length
    64cm
    Width
    29.5cm
    Depth
    2.2cm
    Weight
    2.15 kg
    Con Regulador de Corriente CMP24:
    Max.charging current: 20A
    Max. loading current: 20A
    Rating voltage: 12V/24V
    Temperature on stopping voltage: 4.7mv/cell·?
    0- Loading Loss: < 42mA/57mA
    Total wastage on charging: < 200mV
    Total wastage on discharging: < 180mV
    Working temperature: 15??+60?
    Power on default value:
    The stopping for charging voltage on the battery: 13.7V/27.4V
    Shutting for charing voltage on the loading: 10.5V/21V
    The resuming voltage on the loading: 12.6V/25.2V
    N.W: 379g
    Tambien un elevador conversor de tension 12v CC a 220v AC de 300w (de los que venden para los coches)
    Y por ultimo las baterias, que aun no las compre, imagino que pueden ser una o dos de 7.2 Ah a 12v
    Bueno, ahora si, solo quiero saber si lo estoy haciendo bien, todas las sugerencias y comentarios desde sus amplias experiencias que puedan darme seran agradecidos.
    PD.- No tengo calculos de consumo aun, lo que me de la instalacion (y el sol) eso consumire (con luces led MR16 de 12v) y alguna cosilla a 220v.
    Un Saludo...
    Predeterminado Re: Primera instalacion Solar Basica
    El regulador es enorme en relacion al panel y con baterias de 7 Ah no tienes ni para pipas. Hace falta ver los consumos.
    jul 2008
    Gracias Photon, me imaginaba, pense en ello para poder ampliar la instalacion a futuro, creo que es mejor asi, y ahora no me afectaria (ademas lo consegui a buen precio, 40€).
    Una pregunta, que no encuentro por ahora en ningun lado, se como conectar varios paneles, pero, tienen que ser de la misma potencia?, tipo? (monocristalino, policristalino) tamaño?......
    Ejm. con el panel que tengo, 20w policristalino, puedo poner en paralelo 2 o 4 paneles mas de 10w monocristalinos?
    Tengo que poner algun diodo? o van bien solo en paralelo los 3 paneles.
    Otra pregunta es; que inconvenientes existen en 4 paneles de 10w o uno de 40w, a parte del montaje y cableado claro (rinden igual?, asi es menos eficiente?)
    En Madrid donde puedo conseguir baterias de gran capacidad a buen precio? (de 20Ah para arriba) no tengo ni ideas de los precios...
    Agradezco todos los comentarios, sugerencias, ideas, pruebas, etc
    Cuando hablas de baterias de gran capacidad de 20A se me nubla la vista.
    Que quieres alimentar con un sistema tal ? Hablas de dimensiones casi de juguete, y no te lo tomes a mal.
    jul 2008
    Bueno, a tanto tanto no aspiro por el momento, ademas con un panel de 20w no creo necesitar mucha bateria. Ire ampliando poco a poco hasta llegar a algo aceptable, logicamente aclarando mis dudas primero.
    No me lo tomo a mal Photon, decia lo de las baterias de 7 Ah porque son las que tengo del UPS (SAI) 2 baterias de 7Ah, por el momento y para hacer pruebas iniciales me puede valer.
    (la ilusion de ver 2.5 Kilos de bateria cargadas por el sol me entusiasma.
    Si, ya se, cualquier comentario leer el titulo de este tema...).
    Este mismo SAI lo puedo usar de inversor porque es de 1000W off line, pero sera mas adelante (incluso reemplazar la entrada del SAI a 12v y alimentar un PC (experimentalmente hablando)
    Por otro lado creo que se puede poner una bateria de coche tambien?
    Se que con una bateria a partir de 100 Ah (gel) podriamos empezar a conversar al mismo nivel, pero es que estas energias renovables son caras y mi presupuesto va de a pocos y tambien sobtetodo por experimentos y mucha curiosidad lo estoy haciendo.
    Si que sale rentable a largo plazo y poco a poco ire dependiendo menos de la energia que nos suministran a todos, pero poco a poco.
    Podrian, por favor, aclarar mis dudas anteriores?
