Resultados 1 al 2 de 2
Tema: AYUDA SQFLEX
- 09/07/2008, 16:59 #1
- mar 2007
AYUDA SQFLEX
Buenas comento tenemos instalada un sqlfex con tres paneles de 170w en un pozo, alguien a instalado una hibrida para este tipo de bombas con algun aerogenerador que no sea el ws200 que dice grunfos o el H80, el tema es que hablando con grundfos dicen que con cualquier aerogenerador que cumpla con las especificaciones que dicen funciona, pero mi sorpresa es que al hablar con un distribuidor de windsolar me ha comenta que su molino se quemo o que quemo la bomba....Alquien sabe de algun aerogenerado que funcione con estas bombas SQFLEX el modelo instalado es la de 1.2 2,... SALUDOS y GRACIAS.
- 12/07/2008, 19:58 #2
Re: AYUDA SQFLEX
Esa bomba, que es muy buena por cierto, trabaja tanto en corriente continua desde 30 a 300 voltios como con corriente alterna a 230 voltios ya que incorpora un variador de frecuencia en su interior.
Si la tienes con paneles solares, que deberán estar conectados en serie y le quieres añadir un aerogenerador, (yo no termino de comprenderlo muy bien... pero) bueno si es eso lo que quieres hacer, deberás instalar un conmutador para poder diferenciar un tipo de energía u otro.
Con la elección del aerogenerador, deberás tener en cuenta un par de cosas, si el aerogenerador trabaja en corriente continua, deberá ser de 48 Voltios y si el aerogenerador trabaja en corriente alterna, deberá ser a 230 V.
Hay aerogeneradores que incorporan un regulador y que pasan la corriente de alterna a continua y deberás tener en cuenta que utilizando un aerogenerador, no puedes desconectar la bomba ya que el aerogenerador no puede trabajar en vacío, es mas tendrías que instalar un sistema que cuando la bomba pare por falta de agua en el pozo (la bomba incorpora un detector de nivel) la energía producida tendría que ir a una resistencia electrica.
Todo esto lo estoy pensando en alto, porque yo nunca he instalado un sistema SQFlex con un aerogenerador, sino que siempre lo he hecho con paneles solares.
Mi consejo es que preguntes en Grundfos cual es el tipo de aerogenerador que aconsejan utilizar (creo que es Wisper) y que te den el esquema de montaje.
Saludos y suerteSaludos
Conchuo
