Resultados 1 al 5 de 5
- 09/07/2008, 12:23 #1
- jun 2008
- Asturias
Problemas con instalación fotovoltaica
Hola a todos, soy bastante nuevo en esto y ha llegado a mis manos una instalación solar didáctica que a continuación os paso a describir. Como es un tema bastante largo, lo postéo en varios para que sea más fácil su lectura.
Descripción de los componentes:
Panel fotovoltaico: Módulo fotovoltaico IS-150/24 de Isofotón
Isc = 4,7 A
Voc = 43,2 V
Imax = 4,35 A
Vmax = 34,6 V
Regulador: ISOLER D 30 (30 A)
Baterías: 2 baterías conectadas en serie de 12 V y 90Ah (son baterías de arranque de automóvil) Marca FURIA (de las que se venden en Auchan). ¿Son baterías SLI?
Inversor: tbs electronics Powershine 350-24
Consta además de un amperímetro para medir la corriente de carga (entre el panel y el regulador), un voltímetro conectado entre el panel (mide la tensión del panel) y el regulador, un voltímetro entre las baterías y el inversor, un voltímetro entre el inversor y la carga, que son dos lámparas (una de bajo consumo 18 W y una incandescente de 60W).
Para sustituir al sol, lleva dos proyectores de 500W con lámparas halógenas, y para regular (días nublados y soleados) tiene un regulador de intensidad. Todo esto conectado a la línea de 220V.
- 09/07/2008, 12:23 #2
- jun 2008
- Asturias
Re: Problemas con instalación fotovoltaica
Problemas:
El montaje presenta ciertos problemas:
1. El montaje tiene dos lámparas de 24 V en paralelo a la salida del panel para ver cómo se encienden con mayor o menor intensidad dependiendo de la luz incidente en el panel. Nunca funcionaron en el montaje, aunque están verificadas y funcionan correctamente.
2. La carga de la batería:
· Cuando se ponen a cargar las baterías, el amperímetro marca una corriente de 0,34 A.
· El voltímetro que mide la tensión del panel, da picos de tensión aproximadamente cada 30 seg más o menos.
Me explico, dependiendo de la tensión que tengan las baterías en el momento de conectar los proyectores para cargar, p.ej. 22,4 V, el voltímetro se mantiene constante en esta tensión y cada 30 seg más o menos da un pico de tensión hasta aproximadamente la V de vacío del panel (43,2V).
· El regulador muestra en el display que la corriente de carga es cero, que se cargan 0 Ah y 0 W cargados, o datos fluctuantes de corriente que luego se demuestra que no cargó ya que al día siguiente da la correspondiente señal de alarma “batería baja”.
Como consecuencia es que el sistema nunca cargó las baterías y ya tuve que cambiar una porque me daba tensión 0 V (sulfatada seguramente).
- 09/07/2008, 12:24 #3
- jun 2008
- Asturias
Qué se me ocurre a mi después de darle cien mil vueltas a la cabeza:
- Que el panel no sea el adecuado para sistemas aislados y que sea para conexión a red.
- Que el regulador esté en mal estado.
- ¿Puede ser que el regulador no sea el adecuado para este montaje? Quiero decir que al ser para 30 A esté sobredimensionado (no estoy muy seguro de esto…)
Espero que me podáis aclarar algo esto, porque estoy bastante mareado ya con el tema.
Por otro lado, la empresa que lo diseñó e instaló, tampoco sabe nada del porqué de este funcionamiento anómalo, y por otra parte son bastante desagradables y no se quieren hacer responsables del tema aunque ya se les pagó.
Si necesitáis que aclare algo más, no dudéis en preguntar, que os lo explicaré todo lo detalladamente que me digáis.
Un saludo, y muchísimas gracias por todo de antemano.
- 09/07/2008, 14:09 #4
Creo que hay un problema que no has contado con el. Espero no estar equivocado, aunque últimamente me recriminan bastante.
Cualquier lampara de filamento "se enciende y se apaga" 50 veces por segundo, el ojo humano gracias a "un defecto de retentiva" no lo aprecia pero estoy seguro que un panel fotovoltaico,SI.
Al final sus celulas, que no tienen esa retentiva suelen dar menos voltaje y además un poco raro, prueva a sustituir los focos de 500 por el sol real y postea el resultado."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 10/07/2008, 07:12 #5
- jun 2008
- Asturias
Gracias por responder Taverok, ya había pensado en eso aunque lo deseché porque hay cientos de didácticos que funcionan con lámparas de corriente alterna y no tienen esos problemas.
De hecho hablé con gente de Isofotón y me dijeron que no tenía porqué afectar al panel este efecto estroboscópico, también les consulté el resto de problemas y no me supieron que contestar.
También había pensado en sacar el panel al sol, de hecho lo voy a hacer, aunque tardaré un poco en postear el resultado porque el diseño deja bastante que desear y está montado en un armazón de cuadradillo de 40x40 que pesa bastante (por ser fino y delicado... en fin).
Muchas gracias por responder, y estoy abierto a cualquier otra teoría que se os pueda ocurrir.
