Resultados 1 al 6 de 6
- 03/07/2008, 12:04 #1
- jul 2008
- Alcorisa
Urgente: Práctica instalación fotovoltáica aislada
Hola a todos.
Soy un alumno de un curso de energía solar fotovoltáica.
Tenemos que hacer una práctica para con iluminar una serie de bombillas.
Os voy a contar lo que hicimos en el grupo, porque no sabemos porqué, no nos funciona:
1. Conectamos la placa a un convertidor 24Vcc-220Vca.
2. Conectamos al convertidor un elemento que nos proporcionaron que es un "arrancador automático" para convertidor, pero no sabemos si lo hicimos bien. El "arrancador" tiene un cable con una entrada que encaja perfectamente en el convertidor, pero no sabemos qué hace exactamente, si esta bien conectado,... (esta es una de las dudas que nos gustaría que alguien nos ayudara a resolver).
3. Después, llevamos la salida del convertidor (230 Vca) a un portalámparas donde estaba una bombilla. Y ya no pudimos continuar porque la lámpara no se encendía. Comprobamos que a la salida del convertidor ya no había señal.
Bueno, a la salida de la placa fotovoltáica teníamos un voltaje elevado (entorno a 17 voltios), pero con el medidor que teníamos nos decía que no pasaba intensidad (0.000 amperios).
¿Alguien nos puede ayudar?.
¿Sabe alguien qué hace y como hay que conectar el "arrancador automático" para el convertidor?.
¿Por qué si había suficiente radiación en la placa y nos daba voltaje, porqué no circulaba intensidad?.
Gracias a quien conteste, y a quien al menos se haya tomado la molestia de leer nuestra pregunta.
- 03/07/2008, 14:00 #2
Re: Urgente: Práctica instalación fotovoltáica aislada
¿No existe regulador ni bateria en el ejercicio?
- 03/07/2008, 15:20 #3
- jul 2008
- Alcorisa
Sí existe batería, pero ¿para lograr encender una bombilla es necesario el regulador?.
Es que, en principio, no queremos utilizar la batería, pues lo queremos hacer de forma directa.
Gracias por la respuesta.
- 03/07/2008, 22:34 #4
Las explicaciones que das no son suficientes como para saber que es lo que pasa, pero de entrada dices que conectas un panel, sin especificar potencia ni voltaje a un convertidor de 24 V. (si el panel es de 12 v. ahí puede estar el primer fallo)
El "arrancador automático" yo no se lo que es
No especificas la potencia del convertidor
No puedes conectar un convertidor directamente al panel, porque no tienes intensidad suficiente.
Debes de conectar el panel al regulador de carga. el regulador de carga a la batería, la batería al inversor y el inversor a la bombilla y verás como te funciona correctamente.
Ojito con la polaridad, no equivocaros.Saludos
Conchuo
- 04/07/2008, 07:28 #5
- jul 2008
- Alcorisa
Esta tarde tenemos práctica otra vez. Tomo nota de vuestras respuestas.
¿Nadie sabe lo que es un "arrancador automático"?
- 04/07/2008, 08:56 #6
LO que yo puedo entender por un arrancador automático (usando la lógica) es un artilugio que se vende por ahí que consiste en una batería dentro de una maletita, tiene su linterna y otras cosillas y unas pinzas que se conectan a una batería de un coche cuando ésta esta descargada, para ayudar en el arranque del motor. ¿es eso? en caso contrario, no tengo ni idea.
Conchuo
