Resultados 1 al 7 de 7
    raquelisima está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Torrelapage
    Predeterminado Quiero hacer funcionar un ventilador 24h/dia
    Hola a todos/as, soy nueva en este foro y me parece estupendo que haya tantas personas dispuestas a compartir sus conocimientos sobre energia solar.
    Mi proyecto es hacer funcionar un ventilador de 12V las 24h. del dia. en una vivienda aislada.
    Me preguntaba que tipo de componentes necesito.
    Baterias: es suficiente con una tamaño cohe?
    Regualdores: cual me aconsejais?
    Inversores: lo neceisto? si es asi, cual me aconsejais?
    Panel: dimensiones minimas
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Predeterminado Re: Quiero hacer funcionar un ventilador 24h/dia
    Buenas a tod@s:
    Para empezar que potencia(w) tiene ese ventilador.
    jun 2008
    Torrelapage
    Si perdon por no incluir datos. El ventilador-extractor tiene los siguientes datos: V=230
    Hz=50
    W=35
    Avatar de FRACTION
    may 2008
    Si el extractor es a 220v 35w funcionara 24h seria algo así:
    35w x 24h = 840wh
    Coeficiente de rendimiento de 0,7
    1200wh/día
    Una batería de 24v 50Ah
    Un modulo de 200w te daría 18A /día
    50 / 18 = 2.77
    3 módulos de 200wp
    Regulador = corriente de cortocircuito 6,8 * 3 módulos = 20,4 A y 24v
    Inversor = el extractor al arrancar tendrá picos de 200w
    35w x 24h = 840wh
    1200wh/día
    50 / 18 = 2.77
    3 módulos de 200wp
    Las variantes serian:
    -Ubicación de la instalación en Zona norte, centro o sur
    -Cuantas veces se pare y arranque el motor al día.
    -Posibles sombras, etc…
    Esto es una aproximación,
    Espero que te sea de ayuda.
    jun 2008
    Torrelapage
    Muchas gracias por estos datos, no sabia que se necesitaran tantos modulos para un solo aparato. El ventilador tiene que estar en marcha las 24 horas del dia, sin ninguna parada. asi que no habria arranque nada mas que la primera vez. Tendre que buscar un ventilador de menor potencia para que solo necesite un modulo solar. Gracias por todo, ha sido de mucha ayuda
    Avatar de FRACTION
    may 2008
    Con un modulo de 200wp podrías poner un extractor de 13w Aprox.
    Y si pones alguno que funcione a 12v tipo caravana o camion te ahorrarias el inversor.
