Re: Bici eléctrica ¿solar?
SI. Placa + reg + bat + inversor senoidal pura a 220v y voilá
¿Y eso se puede comprar ya montado? ¿Hay algún invento para que los que no sabemos de esto lo compremos y enchufemos?
Yo creo que se podría cargar directamente la batería con tres panelitos de 12 V conectados en serie, sin la utilización de un convertidor a 220V.
Aunque la batería de litio tiene otras características algo diferentes a las de plomo acido, creo que se podría hacer como digo.
Seria necesario que miraras en el cargador de la batería de la bici el voltaje y la intensidad que utiliza.
Pienso que tres paneles en serie que te dieran una intensidad de 1,5 Amp. aprox. te podrían valer.
Lo ideal sería hacerle a la bici un pequeño soporte por encima de la cabeza del ciclista que alojara los tres paneles y podría cargar la batería mientras se esta usando o cuando esta parada
Hay que tener en cuenta que las baterías de litio son extremadamente sensibles al voltaje de carga (sobrevoltajes menores a 0’1V pueden estropearlas), pudiendo llegar a incendiarse si la regulación no es correcta.
ibag
Como muy bien dicen los compañeros debes utilitzar un minimo de 3 paneles , quizas 4 , tendrias que mirar si con 3 paneles la tension es superiora 36V o sea unos 40V , si es como minimo 3v a 4voltios superior ( que es la caida de tension que produciran los reguladores de tension), con la ayuda de un circuito regulador de tension, que te lo podrias montar con dos circuitos en serie basados en un simple regulador LM317 , y un a par de resistencias ( una variable para regular finamente la tension de salida) . Debes saber que las baterias de litio son muy señoritas y debes respetar unas tensiones inferiores al maximo permido, puede haber problemas de seguridad ( o explosion).
Yo utilize este sistema para cargar una pila de litio de mi videocamara que era nueva , pero que la deje mucho tiempo descargada y no queria cargarse.
