¿Cuantos Watios da una placa?
Hola, tengo una placas marca ARCO SOLAR modelo M61 / asi 16-2000 las cuales me gustaria aprovechar para una instalación de energia solar aislada d red.
El problema es que por mas vueltas que le doy a la placa no se cuantos Watios y voltios son los que produce, ya que no llevan ninguna etiqueta que me lo informe.
Alguno conoce estas placas o sus características técnicas, a mi me consta que son antigüillas...
Por otro lado, con un polimetro soy capaz de saber que voltaje dan pero, como podria saber los watios que tienen....
Gracias por todo.
Re: ¿Cuantos Watios da una placa?
Mide la tensión en circuito abierto(te dara entre 18 y 20 V) y la corriente de cortocircuito cuando haga sol(sin nubes) y con la placa mirando hacia el sol , para tus calculos la potencia pico del panel es multiplicar la tensión en circuito abierto por la corriente.
Rodri perdona la pregunta, que lo mismo es muy básica pero no tengo ni idea de como hacerlo, cuando me dices que mida la corriente de cortocircuito, eso ¿Cómo lo hago?? vamos que de que forma tendria que poner el polímetro para sacarla???
Si tu polimetro es un modelo normal tendra una ruleta y tres entradas una que pone COM que suele estar en el centro, otra que pone V Ohm mA que esta a la derecha y otra que pone un triangulito y 10Adc por decirte algo que esta a la izquierda.
Primero de todo desconecta el panel del regulador o de la bateria.
Para medir la corriente:
Pones en la ruleta donde pone Idc(tambien puede poner I y el simbolo de la corriente continua o A de amperios) en el valor mas alto, pones la clavija negra en el COM y la roja en donde esta el triangulito que pone 10A o 20A , si lo pones en la otra clavija donde pone V Ohm vas a quemar algo. Luego pones la punta roja en el positivo del panel y la punta negra en el negativo. Lo pones al sol y deberias de medir la corrientre de corto circuito.
Para medir la intensidad:
Pones en la ruleta donde pone Vdc(tambien puede poner V y el simbolo de la corriente continua) en el valor mas alto, pones la clavija negra en el COM y la roja en donde
pone V Ohm mA. Luego pones la punta roja en el positivo del panel y la punta negra en el negativo. Lo pones al sol y deberias de medir la tensión en circuito abierto.
rodri
Rodri.
Muchísimas gracias por tus explicaciones :leer:
Esta tarde he estado haciendo pruebas con una placa que si conozco sus valores.
Midiendo la intensidad en continua me da aproximadamente 31 y poco que mas o menos lo que debe dar.
Al medir la corriente me da 32 con algo...
Al multiplicar un valor por el otro me da 990 y pico... y la placa que estoy midiendo da 230W por lo que algo debo de estar haciendo mal.
Curiosmente tapando solo la linea de abajo de celdas de la placa me daba un valor de 6.5 midiedo la corriente.... pero esto creo que es mas anecdótico que otra cosa...
Bueno espero vuestros comentarios a ver que me decís.
Pelle, esa placa de Arco Solar Inc. modelo M-61 creo si no me falla la memoria qyue es una placa autorregulable, para estar seguro de lo que digo, cuentale el número de células, que supongo que serán redondas, si tiene 33 células es autorregulable, por lo que no necesitas usar ningún regulador de carga, si tiene 36 células es de las normales y si tienes que utilizar regulador de carga.
Si es autorregulable y le mides la tensión en circuito abierto te dará sobre los 13,5 / 14 voltios, si le mides la corriente de cortocircuito, como te han explicado y la multiplicas por el valor de tensión que te he dicho, tendrás la potencia en Watios del panel.
Pero es posible que ande por los 33 / 35 Watios mas o menos, creo recordar, porque yo las montaba allá por el año 1983 / 84 aproximadamente y las vendía la firma Atersa que por aquellas fechas se llamaba Atesol.
Salud y saludos
Me consta que las placas tienen un porron de años, entre otras cosas me gustaria poder medir el tema de los Watios para saber si siguen sirviendo.
La semana que viene me las traen y le podré hacer las pruebas in situ y contar el nº de celdas.
Aunque de las pruebas que me digisteis por lo pronto no me han salido con la otra placa que tengo aqui para hacerle pruebas...
mira la escala del polimetro a ver si lo esta midiendo en mV o mA
Pelle
Será que estas midiendo decimas de amperio. Si te da 3,2A de corriente de cortocircuito y 31V en circuito una placa de 230W, es una medida normal que entra dentro de la normalidad para 400W/m2 sobre el panel, lo mediste encarandolo al sol, habia nubes?
rodri
Lo medí casi cara al sol tras un cristal a eso de las 8 de la tarde... puede influir mucho a la hora de dar la potencia?
A mi la cuenta que me sale es de 3,2A x 31V = 99.2W ... es un bajon grande hasta los 230W q debería de dar el panel no?
Lo medí con el polímetro en las posiciones que señalo...
Pelle
Uf claro, detras de un cristal!!! ... lo que mediste fue 32mA
Per hombre de Dios !!! Como te va a dar 230 W. ese panel, lo que te dará serán como te he dicho del órden de los 30 Wts. y para saber si funciona no te compliques la vida, coge una bombilla de faro de coche y conectala directamente al panel, lo orientas al Sol y si alumbra con fuerza es que el panel esta bien.
Conchuo
Nos hemos confundio, empecé el post hablando del panel antiguo y Rodri me dijo como tenia que hacer para saber la potencia, pero como el antiguo no lo tengo a mano he cogido uno nuevo y he estado haciendo pruebas para comprobar que lo que hacia estaba bien...
Ahora me queda probar lo que me dice Rodri directamente al sol y a buena hora y cuando tenga el atiguo en mis manos a ver si tiene 6 celdas o mas
A ver como sale la cosa
La hora mas coveniente para saber la potencia maxima que da el panel es aprocimadamente al medio dia cuando el sol esta mas alto. para saber la corriente de corto circuito del panel debes poner el panel al sol y colocar un amperimetro entre los terminales del panel, luego hace la misma prueva con un voltimetro y asi mediras el voltaje de circuito abieto.
si multiplica estos dos valores obtendras la potencia del panel.
y si logras tener un buen angulo de inclinacion del panel podrias obtener la potencia maxima.
Estabis en lo cierto, una vez puesto el panel en el exterior y al medio dia, con un sol de justicia... conseguirmos que diese los 230W que nos decia el fabricante.
Aun estoy esperando a tener en mis manos el otro panel al que tenia que sacarle la potencia que daba.
Gracias por los consejos.
He estado midiendo una placa Arco Solar M 61A de células redondas con 3 filas de 10 células monocristalinas (3x10), y me ha dado en circuito abierto 15,4 V y en cerrado 1,91 A lo que supone unos 30 W, creo que estas placas tenían un nominal de 40 W lo que supone unas pérdidas de un 25% aprox. No se los años que tendrá, pero creo que supera ya los 25 años.
No se si alguien puede aporta datos sobre los primeros paneles que se instlaron hace ya más de 25 años.
FerBel
Si ya he comentado en este mismo hilo que se trata de un panel autorregulable, por lo que no necesita regulador de carga, yo los montaba cuando empecé allá por el año 1.983 aproximadamente.
Estos paneles no tuvieron buen resultado y al poco tiempo se dejaron de fabricar, para fabricar los de 36 células y trabajar con regulador, el problema es que en verano o en zonas cálidas, debido a su bajo voltaje, nunca llegaba a completar la carga de una batería.
Paneles tiempo años rendimiento
Me han tradio un panel solar del año 1989 con las medidas aproximadas 1000x42 compuesto por 36 celulas.
EL panel es de BP solar y pone modelo 245 12V.
Quien me lo trajo me ha dicho que tiene otro igual lo unico que dice que este no le va bien que le pone una bombilla el otro chuta y este no...(el no no es rotundo ya que dice que le alumbra menos quel otro) pastor electricista.
¿Alguien sabe las caracteristicas de este panel?
lleva una plaquilla verde dentro con su pongo seran dos diodos. Puede ser problema de los diodos o puede ser bajada del rendimiento por el paso de los años si es asi como sabemos calcular esta perdida que mediciones o pruebas le puedo ir haciendo al panelillo...
Saludos...Conchuo y compañia
Respuesta: ¿Cuantos Watios da una placa?
Pues yo creo que tu panel es de 12 V y 45 Wts. para saber si funciona correctamente ponlo orientado al Sol y mide el voltaje en vacío que te tendrá que dar sobre los 20 V mas o menos y otra prueba consiste en medir la intensidad, bien cortocircuitándolo o bien midiendo la carga a una batería descargada, te debe dar sobre 2,5 Amperios, en cortocircuito algo mas, también puedes alimentar algo que consuma mas de 2,5 Amp. y medir mediante un tester que tenga para medir en continua, los normales te miden hasta 10 Amp.
Había en aquel tiempo unos paneles de BP que tenian dos cables de fábrica y el positivo se correspondía con el color negro y el positivo con el color azul, creo recordar, si este es tu caso, tenlo en cuenta y averigua la polaridad mediante un tester también.
