Resultados 1 al 6 de 6
- 27/06/2008, 16:28 #1
- jun 2008
- Arroyo de la Encomienda
duda sobre acceso a energia en un huerto solar
Antes de nada, gracias por estar ahí, este es mi primer mensaje y espero aprender mucho de vosotros, tengo varias dudas aunque de momento solo expondré una, por no agobiar;(solo se de energia solar lo que he leido desde hace 15 dias) me ha pedido un familiar que acaba de instalarse un huerto solar con 5 seguidores (unas 60 placas cada uno de 175W) que le instale un sistema de seguridad, el problema es que no tengo de donde sacar corriente para mis equipos, le han dicho los que le instalan las placas que de lo que el huerto suyo produce no lo puede sacar y la electrica que le compra la corriente no le concede un enganche ¿?, asi que la duda que yo tengo es saber si eso es asi, ¿puede producir electricidad para vender pero no la puede usar para el?, le han robado las placas de un seguidor, si limitamos la corriente que reciben los equipos de seguridad a otra instalacion con paneles solares, ¿como evitamos que no se lleven estos tambien?, esto es ya un reto para mi, aunque no veo una solucion factible, espero que alguno de vosotros sea mas ocurrente que yo y me eche un cable.
- 27/06/2008, 17:23 #2
Re: duda sobre acceso a energia en un huerto solar
En mi opinión,
Podrías alimentar el sistema de seguridad de dos maneras:
1/conectándolo a la salida del inversor de la instalación ya existente.
-Tendríamos que restar de la producción del sistema FV el consumo 24h del sistema de seguridad. Los Kw. que consumimos nos saldrán un poco caros pero de noche tendremos alimentación en el sistema ya que los contadores suelen ser bidireccionales. En el caso de no ser el contador bidireccional habrá un contador de entrada y otro de salida, es decir, uno cuenta lo que producimos y otro lo que gastamos.
2/instalar otro huerto
-El huerto seria aislado de la red y de noche (lógicamente) no produciría. Podrías utilizar baterías o un grupo electrógeno para cuando los paneles no lleguen.
No se si te aclaro algo con esto.
- 29/06/2008, 00:27 #3
- jun 2008
Gracias Fraction por tu respuesta, yo pensaba algo asi pero como no es mi campo no sabia como se podia hacer, ahora a ver si el chispas me hace un poco de caso y me pone un enchufe.
- 29/06/2008, 18:41 #4
Como te ha dicho Fraction, dispones en la instalación de un contador de entrada, independientemente del de salida hacia la cia electrica y es desde este contadopr de donde podrás sacar la energía que necesitas, solo que se la restarán a la producida, es decir que vas a pagar el Kilowatio consumido al mismo precio que el producido, pero no creo que el sistema de alarmas tenga un consumo elevado, sino mas bien será escaso, de cualquier forma se hace necesario a juzgar por los resultados.
Otra cosa es, si los seguidores son eléctricos, ¿de donde sacan la energía?Saludos
Conchuo
- 01/07/2008, 00:09 #5
- jun 2008
Hola Conchuo, gracias por tu ayuda.
Los seguidores son electricos y por eso yo pedí que me pusieran un enchufe, daba por hecho que la energia que suministran los paneles se podria usar tambien para consumo interno, pero yo no se practicamente nada de este tema y los que lo montan me dijeron que no se podia, de ahi que me haya interesado por este tema para optar a soluciones practicas sin montar otro huerto para la seguridad, ahora me surge otra pregunta, ¿es mas conveniente usar acumuladores para las horas sin sol o seguir consumiendo de la red electrica?, supongo que dependiendo del consumo abrá que calcular el coste del gasto de energía electrica y compararlo con el precio del acumulador, ¿me puede alguien aconsejar donde adquirir un acumulador de confianza?
Gracias por vuestras respuestas.
- 01/07/2008, 08:44 #6
Deberás consumir de la red, como si estuvieras en una nave industrial con energía electrica, no obstante las alarmas creo que llevan incorporado, por lo menos en algunos casos su propia batería para independizarla de la energía convencional en caso de corte de cables etc...
Conchuo
