Resultados 1 al 5 de 5
- 27/06/2008, 09:43 #1
- dic 2007
Módulos de Alta Concentración
Hola. ¿Qué sifica que un módulo de alta concentración tenga una tolerancia angular de +/- 1.15º ?
- 27/06/2008, 11:44 #2
- dic 2006
- Pamplona
Re: Módulos de Alta Concentración
Pues yo diria que ese angulo es la maxima desviacion que puede tener respecto a la posicion del sol, para producir energia; en otras palabras, que para desviaciones mayores de 1.15º, el rendiento de ese modulo de concentracion se reducira dramaticamente.
Esto es tipico en Fotovoltaica de Alta Concentracion, donde la radiacion solar se concentra mediante una "lupa" (lente Fresnel) sobre una celula fotovoltaica diminuta, necesitandose entonces una precision muy alta en los seguidores.
- 05/09/2008, 16:17 #3
- jun 2008
- Asturias (Adoptado en Barna)
exactamente. Yo trabajo con HCPV, y como no guardes una perpendicularidad constante con el sol, no produces practicamente nada. De una eficiencia del 24% puedes bajar al 5% o menos, dependiendo de cuanto se desvíe el tracker de ese 1,15º que mencionais.
Igualemente, el 1,15º es estimativo, lo que se ha de buscar es un sistema de autoorientación mejor que el seguimiento algorítimico, ya que no es ni mucho menos preciso.
- 08/07/2009, 14:42 #4
- mar 2009
- Bilbao
Respuesta: Módulos de Alta Concentración
Por lo que he leído, ese ángulo varía segun el módulo de concentración. De lo que no estoy muy seguro es de que factores depende ese ángulo. Digo esto, porque en este en un informe que he leído, que cuanto mayor sea el ángulo de aceptación menor es la exigencia de rigidez en la estructura, por lo que entiendo que todos los módulos no tienen el mismo ángulo de aceptación.
Molledin tu que trabajas con este sistema no se si me podrias aclarar este tema.
- 08/07/2009, 16:16 #5
- jun 2008
Bueno, por partes...
El ángulo de aceptación, o 'aceptancia' depende de la lente, del concentrador (pequeña campana o prisma que concentra la radiación amplificada por la lente) y de la rigidez y tenacidad de la estructura del seguidor.
El seguidor es una parte tan importante del sistema solar como los módulos. Un seguidor que flexe o sufra torsión por vientos, es una mier*^#, y seguramente podréis detectarlos por el precio, el cual debe superar los 0.8Eur/Wp para que sea medianamente decente.
Por ende,... la aceptancia depende directamente de los dos elementos activos de la ISF, así como de las condiciones climatológicas.
Si un comercial feriante os suelta un dato como ese 1.15 Grados,... quedáos con la mitad o menos, ya que ese dato se ha tomado en condiciones ideales, dificiles de conseguir en este mundo en crisis.
