Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ayuda Urgente!!!
- 25/06/2008, 13:43 #1
- jun 2008
- pr
Ayuda Urgente!!!
Como sabran que la economia en Puerto Rico esta por el piso, debido a los precios altos de gasolina. Pues leyendo los forum de energia, me he decidido poner en mi casa un sistema fotovoltaica y molinos de vientos economico pero casero. La pregunta es la siguiente ? cuantos paneles y molinos nesecito para tener 240W en una recidencia donde el sol siempre esta presente, aunque el viento no siempre lo esta.
Tambien nesecitaria un website que tenga un esquematico para ver como se hace, ya que soy novato en esto.
- 25/06/2008, 20:20 #2
- mar 2006
- VALENCIA
Re: Ayuda Urgente!!!
para 240w? un panel de 240w o dos de 120w.. lo que tiees que exponer es lo siguiente: 1-consumo diario y semanal en kwh.("x"kWH al dia y "x"kWH al a semana) 2-Potencia maxima que necesitas en WATIOS(suma la potencia de cada aparato que tengas ...TV(180W)+FREEZER(450W)...etc 3-Especifica si el consumo es en 12v. (CONTIUA) o 220v.(SISTEMA EUROPEO) o ...cual sea...
UN SALUDO...ME ENCANTÓ PUERTO RICO, CUANDO ESTUVE EN EL 2000
- 25/06/2008, 22:30 #3
- jun 2008
- pr
GRACIAS POR LA AYUDA, EL DETALLE ES QUE MENSUALMENTE SE GASTA 390KWH / 4 SEMANAS = 97.5 KWH EN 1 SEMANA; ENTONCES CUANTAS BATERIAS DEBERIA COMPRAR Y DE CUANTOS VATIOS & AMP , CON CUANTOS AMP SERIA EL REGULADOR DE VOLTAJE Y EL CONVERTIDOR.
- 26/06/2008, 02:45 #4
- ago 2006
- de vuelta
hola vtec, una pregunta ahora el sistema trabaja solo con planta electrica y saca los 390kWh al mes?
- 26/06/2008, 04:24 #5
- jun 2008
- pr
LO QUE SUCEDE ES QUE EN PUERTO RICO NOSOTROS CONSUMIMOS ESE KWH MENSUAL, POR LOMENOS EN MI VIVIENDA, PERO ESA ENERGIA ES PAGADA MENSUALMENTE AL GOBIERNO, POR ENDE DESIDIMOS CONSUMIR ENERGIA SOLAR YA QUE SALDRIA GRATIS EL CONSUMO, POR TAL RAZON NECESITO RESPUESTAS AL RESPECTO DE MI PREGUNTA POR FAVOR GRACIAS !!!
- 27/06/2008, 16:57 #6
- jul 2007
necesitas unos 3kW por lo menos con ese consumo. en modulos fotovoltaicos esto es unos 9000 euros tirando por lo bajo añadele inverso, acumuladores, y estructura. se te puede ir a los 18.000 euros la instalacion a grosso modo. sin proyecto ni nada.
- 02/07/2008, 13:51 #7
- jul 2008
- ALACUAS
VTEC las cosas estan cambiando bastante con respecto a los precios, para esa potencia puede costarte lo q t comentan 18000 pero todo incluido. lo que se dice llave en mano. UN SALUDO
