Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Iluminacion a 12 o 230V
- 24/06/2008, 12:35 #1
- jun 2005
- Castellón
Hola a todos, tengo una casita en la que tengo unos 120 Wp con una bateria monoblock de 250 Ah y un inversor studer de 500W .
La iluminacion de momento la tengo a 12 V con antiguas bombillas incandescentes de 12 V, tenia pensado comprar de bajo consumo a 12 V , pero seria mejor conectarla al inversor y que el inversor este siempre en modo stand-by?? y colocar bombillas de bajo consumo. a 220 V ????
¿ En una instalacion de este tipo es mejor conservar la iluminacion a 12 V o aprovechar el inversor y meter toda la instalacion a 220 V.?
SALUDOS
- 25/06/2008, 14:54 #2
- nov 2007
- cuenca
Re: Iluminacion a 12 o 230V
Hola a titulo personal yo tengo toda la iluminacion a 12v bombillas de bajo consumo y sobre todo tubos fluorescentes que aunque no sean muy bonitos dan mucha luz ,y en paralelo todo lo que no puedo usar a 12v lo pongo a 220 ( incluso un radio cd y un taladro lo alimento todo a 12v);
de todas formas espera que los maestros hablen y de digan algo , se que la iluminacion a 12v es mas cara pero ante la escased de baterias es mejor,
- 01/08/2008, 14:57 #3
- ago 2008
- Valencia
Si pones la iluminación diréctamente a 12 voltios tendrás menos pérdidas de energía, ya que el conversor a 220 alterna consume energía.
Yo lo he puesto así, con la iluminación diréctamente a la batería y los enchufes a un generador de gasolina. Venden bombillas de rosca ancha normales para 12 voltios por lo que puedes usar plafones y lámparas normales.
- 03/08/2008, 12:08 #4
Para poder decidir adecuadamente, es necesario tener en cuenta diferentes factores como:
- Con los consumos a 230 V. gastarás mas energía
- Las luminarias de bajo consumo a 230 V. son mas baratas y fiables que a 12 V.
- Existe en el mercado mayor gama donde elegir luminarias de bajo consumo a 230 V
- Los conductores electricos dentro de la vivienda a 230 V. son mas finos y mas baratos.
- A 230 V. hay menos caidas de tensión.y menos intensidad en contactos (interruptores)
Puede ser que se me quede algo en el tintero. La elección deberá ser tuyaSaludos
Conchuo
- 03/08/2008, 14:35 #5
- ago 2008
- Valencia
Lo de la fiabilidad de las bombillas lo ratifico. Yo he comprado bombillas de rosca ancha E-27 para 12 V y llevo fundidas 3 sin apenas usarlo. Bien es cierto que 2 han sido dentro de un plafón pequeño y supongo que se calentaron demasiado. También he de reconocer que encontré a 30 y a 10 € y compré las de 10 €.
- 06/08/2008, 15:54 #6
- nov 2007
- CACERES
hola a todos, al hilo de esta conversación me gustaría que me aclarasen una cosa. ¿entonces este tipo de instalaciones se proyectan de la siguiente forma: la parte de iluminación conectada a la batería directamente y la parte de ac al inversor?
- 06/08/2008, 16:58 #7
Correcto y tienes que hacer doble circuitos en la vivienda, uno para los 12 V. de cc y otro para los 230 V. de ca
Conchuo
- 06/08/2008, 22:15 #8
- jun 2005
- Castellón
pues nada , casi que dejo el alumbrado a 12 Vdc
- 07/08/2008, 17:46 #9
- ago 2008
- Valencia
Yo lo estoy haciendo así, el único problema es que acabas pasando mil cables. ´
Las bombillas de 12 voltios de 13 watios que compré alumbran suficientemente una habitación grande (solo con 1 bombilla).
