Resultados 1 al 6 de 6
Tema: CONTROLADOR STECA PR3030
- 24/06/2008, 02:46 #1
- jun 2008
- MEXICO
SALUDOS A TODOS, SOY NUEVO EN EL FORO. ESTOY ESTUDIANDO INGENIERIA MECATRONICA EN MICHOACAN MEXICO Y TENGO UN PROBLEMA EN EL TRABAJO. TENGO UN CONTROLADOR DE CARGA STECA PR3030 PARA MI SISTEMA SOLAR PERO DESPUES DE TENERLO OPERANDO VARIAS SEMANAS ME MARCO UN ERROR QUE NO PUEDO ELIMINAR
EL ERROR ES QUE NO RECONOCE LOS PANELES, ME MARCA UNA LUNA DONDE NORMALMENTE IRIA UNA IMAGEN DE UN SOLECITO Y POR LO TANTO NO MANDA CARGA A LA BATERIA.
ESPERO ME PUEDAN AYUDAR. GRACIAS
- 28/06/2008, 18:28 #2
- may 2008
- Talavera de la Reina
Re: CONTROLADOR STECA PR3030
Hola Macario:
En el manual de regulador( lo puedes conseguir en la web se steca) aparece:
Y es que tienes un cortocircuito en los paneles. Revisalos.
- 28/06/2008, 20:08 #3
- jun 2008
- MEXICO
si, gracias por tratar de ayudarme.
precisamente, verifique lo que me indicas y no hay problemas con el panel, de hecho me digeri el manual enterito tratando de solucionar esto, pero nada.
creo que el problema es interno porque la entradad del panel solar en el steca pr3030 esta cortocircuitada y cuando le conecto el panel pues me lo pone en corto obviamente.
el problemA es que no se porque paso esto, estaba operando normalmente y de buenas a primeras sucedio.
que me sugieren?. ya intente practicamente todo, reiniciarlo, restaurar la configuracion de fabrica.... y nada
- 28/06/2008, 21:45 #4
- jun 2008
- portaje
Antes de nada decirte que no soy experto en el Steca y que solo pretendo dar alguna idea.
Si como dices es el Steca quien pone en corto al panel, me temo que o sabes de electrónica o vas a tener que cambiarlo. Imagino que una de las protecciones del regulador es desconectar el panel (LO CORTOCIRCUITA) cuando detecta sobrecarga en la batería así que si esta no tiene sobrecarga o bien tienes que programar la tensión que te la indica (sería el mejor de los casos asi que mira que tensión tienes programada)o si no es asi es que se te ha estrpeado el Steca (Software o circuito que cortocircuita el panel).
- 30/06/2008, 14:38 #5
- ene 2008
- granada
El steca se regula automaticamente de acuerdo con la tension de la bateria. Es decir, priemro conectas las baterias, el detecta a que tensiond ebe trbajar, y luego conectas los paneles. Para desconectarlo, es al reves, primero suelt alos paneles, y luego las baterias. Nunca dejes solo los paneles conectados porque te cargas el regulador
- 30/06/2008, 18:56 #6
- jun 2008
- MEXICO
ok, ya revice mi instalacion y no hay´problemas
me puse en contacto con el distribuidor y la unica solucion fue enviarselo para que ellos lo revicen y eso es lo que hare, gracias a todos de todas formas y espero algun dia poder ayudarlos en algo para corresponder.
hasta pronto,,,,,
