Resultados 1 al 4 de 4
- 23/06/2008, 19:12 #1
- jun 2008
- castellon
sistema mixto (aislado con red externa)
Hola, me presento
Soy un administrativo con conocimientos de electricidad, pero lo que os voy a consultar sobrepasa mis conocimientos.
Tengo una casa de campo conectado a la red de iberdrola. La potencia contratada es de 1,5Kw (no quieren darnos mas). El problema es la bestial caída de tensión en mi red. Un día normal con todo apagado suelen llegar unos 195/200 voltios. De esa linea formada por 2 cables de 6mm de cobre de unos 300 mts, se alimentan 6 casas y la mía es la última. Después de 6 años de denuncias, reclamaciones y otras peleas burocráticas, acceden a modificar la linea, pero no por donde pasa ahora. Se han empeñado en plantar un poste en medio de una terraza de un vecino. Este se niega en rotundo (yo haría lo mismo), con lo cual no nos dan mas potencia y por nuestra culpa.
Mi pregunta: ¿Podría hacerme una instalación solar para "aumentarme" la energía que llega a casa?
Supongo que con 800-1000W tendría suficiente, puesto que normalmente la corriente suele llegar a unos 190v y solo en momentos de gran consumo de los vecinos que chupan de esa linea no me llega ni para arrancar el motor del agua (1CV). Claro está que sería solo para uso privado, por eso lo he puesto en este foro y no en el de conectados a red
Mi idea es "ayudarme" de 2 o 3 placas y con una batería para tener ese poco de corriente que me falta.
Gracias por leer mi rollo.
Saludos, Bosoft
PD: si no es el foro correcto pido disculpas.
- 27/06/2008, 16:15 #2
Re: sistema mixto (aislado con red externa)
Hola bosoft,
Por lo que entiendo lo que quieres es mejorar la línea de red de tu casa.
Yo te recomiendo que instales un sistema aislado de la red y alimentes con este algún circuito de la casa y utilices la línea de la red para el resto de circuitos. Así reducirás en parte la caída de tensión que crean tus propios electrodomésticos en la línea. Tú sabrás cuales son las prioridades que tienes a la hora de elegir los circuitos a separar de la red.
- 28/06/2008, 02:31 #3
- ago 2006
- de vuelta
y colocar un bobinado con una relación de transformacion 1:1,1 o 1:1,15 a la salida del ICP de tu casa anteslos 190V se te transformarian en 210 y los 200 en 220. No entiendo eso de que te quedas sin energía salvo que te salte el icp y eso no tiene nada que ver con lo que consuman tus vecinos.
- 28/06/2008, 20:30 #4
- jun 2008
- castellon
Antes de nada, muchas gracias por contestar.
FRACTION: Para hacer eso tendría que rehacer toda la instalación, y en los tubos empotrados (de 13) apenas caben los cables que pasan. Como ya comenté es una casa de campo y la instalación es vieja aunque esta bién. El consumo total (todo conectado) no superaría los 2000W, por ese motivo aguanta la instalación y no tengo en mente mejorar nada en ese aspecto, puesto que para ello debería hacer una nueva instalación, con lo que ello conlleva (albañil, pintor, mecanismos y cables) aunque me la haga yo.
rodri: ya me habían comentado algo de eso, pero el problema es la bajada "salvaje" de tension. El icp de esa casa es de 1500W de iberdrola, aparatitos que no han funcionado nunca, de hecho solo queda el mio de las 6 casas de la linea (retirados por iberdrola). Los de 3300 si van bien. Lo de sin energia se debe a que baja por debajo de los 160V y no exagero pero a veces supera los 200V.
Seguiré investigando y espero que alguien tenga alguna idea para solucionar el tema, puesto que no se que hacer.
Saludos, Bosoft.
