    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado ¿ Es correcto ?
    Hola a todos,
    Bueno, estoy diseñando la instalación para una casa aislada que tengo en el campo.
    Mi idea es la siguiente. Como he adquirido un regulador MPPT tengo pensado poner en serie paneles de 50W. Ahora tengo 4 pero luego quiero ir poniendo mientras el regulador "aguante" y en el caso de superar el voltaje de entrada del regulador empezaría a ponerlos en paralelo dos a dos, por ejemplo.
    ¿ Es esto correcto ?
    Así mismo luego pondría las baterías a 24V, por lo que ahora mismo tendría unos 48V (72V más adelante) en los paneles y 24 en las baterías. Esto se supone que el reguldor MPPT lo maneja adecuadamente ( de hecho el que yo he comprado soporta baterías de 12,24,36 y 48)
    ¿ Lo veis bien ?
    ¿Algún consejo?
    Lo hago así por reducir pérdidas en el cable y por la flexibilidad de añadir más paneles.
    Predeterminado Re: ¿ Es correcto ?
    Los MPPT tienen un rango de entrada bastante amplio, mientras estes en medida correcta no pasara nada.
    may 2008
    valencia
    Vale, muhcas gracias por la respuesta.
