Resultados 1 al 4 de 4
- 20/06/2008, 11:04 #1
- may 2008
- valencia
Poner un comutador entre placas y regulador?
mi padre se ha empeñado en poner un comutador entre las placas y el regulador para cortar la corriente cuando nos vayamos a casa,para que no se produzca un desgaste excesivo de carga descarga de la bateria y se estropeen.Ya que solo la uso para fines de semana y en verano.Me podeis aconsejar al respecto si se deber o no se debe?tengo una duda: si corto la corriente con el conmutador ¿que pasa con la energia que emiten las placas,se pueden estropear?
tengo que convencerlo si no es correcto.
- 20/06/2008, 19:38 #2
- ago 2006
- de vuelta
Re: Poner un comutador entre placas y regulador?
Es al reves si desconectas los paneles del regulador la bateria se te va autodescargar y te va a durar menos. El regulador conectado a los paneles y a la bateria sin carga mantendrá la bateria en flotación lo cual aumentara su vida util y siempre cargada.
Si desconectas el panel no le pasa nada, te dará la tensión en circuito abierto y ya.
- 20/06/2008, 19:52 #3
- may 2008
- valencia
no lo entiendo mucho.que tengo que poner el conmutador entre el regulador y la bateria?,porque el esquema que lo tengo dispuesto es
aneles...regulador...baterias.Del regulador salen dos cables a linea de la casa.
- 21/06/2008, 00:00 #4
- ago 2006
- de vuelta
yo creo que no tienes que desconectar nada, salvo que en la casa tengas algo que este consumiendo electricidad cuando no estais, en ese caso pon el interruptor en los cables que salen del regulador a la casa.
