Resultados 1 al 4 de 4
- 19/06/2008, 07:52 #1
- nov 2007
- cuenca
¿Es malo pecar el exceso?
Hola buenos dias compañer@ del sol , tengo una duda
(como todo el mundo que le gusta este mundillo ,tengo un monton), tengo 2 placas a 24v/150w que como maximo (medido con una pinza ) dan 10A, segun el coeficiente de perdidas para un 1% y 10m necesito un cable de 14,88mm y para 3% 4,96mm:
Tengo puesto un cable de 35 mm ¿es malo porque tiene mas resistencia? ,tengo uno de 16mm ¿le pongo ese mejor?,muchas gracias y un saludo.
- 19/06/2008, 08:18 #2
- sep 2006
Re: ¿Es malo pecar el exceso?
Hola Octavio,
La respuesta la tienes en el enunciado de tu pregunta.
¿Por qué hay más caida de tensión en un cable de menor sección que otro con mayor si la intensidad y tensión es la misma?.
Poner un cable de la sección más ajustada a las necesidades exigidas, es una cuestión económica (pero tu ya lo tienes comprado) y de facilidad en la instalación. (y tú ya lo tienes hecho).
En este caso el exceso ya lo has pagado así que ahora disfrutalo.
- 19/06/2008, 16:26 #3
- nov 2007
- cuenca
Hola por lo del cable no es problema (por suertelo puedo conseguir por la cara), entonces que me aconsejas el de 35 0 16.
Muchas gracias y un saludo
- 20/06/2008, 10:39 #4
Por grueso que sea el cable, no vas a tener pérdidas en resistencia ni nada por el estilo, así que déjalo estar, que los 10 Amp. que no esta nada mal para esos paneles, pasarán a gusto por él.
Conchuo
