Resultados 1 al 11 de 11
- 16/06/2008, 16:49 #1
- jun 2008
- Molinicos
Resistencia 1000 watios solar
Hola a todos, y gracias de antemano a quienes aquí dejan sus mensajes.
Mi duda y problema es el siguiente:
necesito conectar una resistencia 1000 w para evaporar agua, la evaporación actualmente se realiza con esta resistencia de 1000 w conectada a la red electrica de un CTI que abstece a toda la instalación. Mi pregunta es saber si puedo conectar paneles solares y cuantos necesitaria para conseguir que esa resistencia funcionase con energia solar, como la evaporación se realizaria a lo largo del día y no todos los días creo que la energia solar sería una buena opción.
un saludo a todos y gracias por vuestra atención.
- 16/06/2008, 16:58 #2
Re: Resistencia 1000 watios solar
Si es para evaporar agua, ¿por que no utilizas captadores parabolicos térmicos?
- 16/06/2008, 20:42 #3
Dices que la evaporación se realiza a lo largo del día, por lo que deduzco que tendrá que estar funcionando muchas horas, 1.000 Wts.* 9 horas = 9.000 Wts/día para este consumo y contando con 3,8 hsp, necesitarías mas de 30 paneles de 110 Wts.
Yo lo considero totalmente descartable, precisamente la Energ. Solar Fot. no se recomienda para el uso de cualquier aparato que incorpore resistencias eléctricas, como Termos de agua, Secadoras de ropa, calefacción eléctrica etc...Saludos
Conchuo
- 16/06/2008, 22:19 #4
- jun 2008
- Molinicos
el caso es que no hay que evaporar mucha agua, yo creo que con un par de horas al día será suficiente.
Los capatadores tendrán mejor rendimiento? ¿ son muy caros respecto a los paneles?
- 18/06/2008, 17:15 #5
1.000 Wts. * 2 horas = 2.000 Wts. /día se solucionaría con unos 7/8 paneles de 110 Wts. claro que depende también de la zona donde te encuentres.
Con captadores solares térmicos lo que se puede hacer es subir la temperatura del agua de la red hasta un valor de unos 60º centigrados y desde ahí terminar de subirla hasta obtener el vapor con otros medios, por ejemplo la resistencia eléctricaSaludos
Conchuo
- 18/06/2008, 18:39 #6
No Conchuo, me refiero al proyector paraboloide de rayos solares que inciden en un punto y cuecen el agua. si ésta circula por un tubo de vidrio especial por una parte entra agua por otra sale vapor del mismo. Lo vimos en GENERA ¿Recuerdas?
- 18/06/2008, 19:19 #7
- abr 2008
- Andalucia
Molinicos , deberias dar más detalles de que es exactamente lo que quieres hacer , es posible que puedas usar la energía solar de una manera más sencilla para la aplicacion que dices , lo mismo hasta la puedes autofabricar con cuatro chismes.
- 18/06/2008, 20:41 #8
Conchuo
- 18/06/2008, 21:25 #9
El estand de dicho "artefacto" estaba al lado de Schot Solar, muy cerca del de Promasol y llamó mucho la atencion de compañeros. Voy a intentar buscar dicha informacion y la cuelgo por si es de interés, seguro que algún compañero recuerda esto.
- 19/06/2008, 09:24 #10
- jun 2008
- Molinicos
Necesito evaporar el agua de una fosa enterrada, no es mucha cantidad, aproximadamente 500 lts al día. tal vez menos. Actualmente tengo una resistencia electrica sumergida de 1000 w que calienta el agua y la evapora, pero claro consume mucho. Quería sustituir el sumnistro de esa resistencia electrica por energía solar.
- 19/06/2008, 09:48 #11
- abr 2008
- Andalucia
No se , no entiendo , desde luego para sacar agua de un sitio ,al menos en esa cantidad ,la evaporacion es el sistema menos eficiente porque hay que aportar al agua la energia latente (creo que era esta) para convertirla en vapor , desde luego dudo mucho que evaporando agua con 1000w consigas deshacerte de 500 litros de agua , así que serán bastantes menos .Ahora digo yo ¿porque no bombeandola? ,algun motivo tendrás pero no llego a verlo .En cualquier caso debes tener en consideracion que 1000 w solares de electricidad son algo mas de 6000 euros , cosa no despreciable como para pensar en otra alternativa que cumpla tus requisitos , asimismo obtener calor con el sol es más barato y eficiente , el problema es que hay que trasladarlo a donde desees , pero eso es otra cuestion .
Repito lo de antes , da más detalles y seguro que podremos ayudarte entre todos.
