Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Bombeo solar
- 16/06/2008, 14:51 #1
- may 2008
- Almeria
Bombeo solar
¡Hola!
Es la primera vez que participo, aunque os he leido en muchas ocasiones y aprendido mucho de vosotros. Paso a exponeros lo que necesito, y espero vuestros consejos al respecto.
Estoy interesado en una instalación mixta de bombeo solar con el grupo electrógeno de 10 caveas que ya poseo. Es decir, pretendo que, con una misma bomba, pueda extraer agua con una instalación solar directa, que aporte unos 10 metros cúbicos diarios. Y cuando necesite mayor aporte, conectar el grupo electrógeno, que me extrae 5 metros cúbicos a la hora. El nivel del pozo está entre 85 y 90 metros. El embalse está situado al lado del pozo, elevado unos cuatro metros.
He leido sobre las bombas SQFLEX, y, al parecer, con la SQ 2.5-2 y 800 watios de paneles podría sacar 1,5 m cúbicos hora. ¿Es esto cierto? Si es así, no está nada mal. Esto serían unos 10 m cúbicos por día en primavera y verano, ¿no?
¿Los paneles tendrían que ser los de Grundflos, o valdrían de cualquier otro fabricante? Es que pienso comprar los materiales y hacerme yo mismo la instalación.
Espero vuestras sugerencias.
Pablo.
- 16/06/2008, 16:56 #2
Re: Bombeo solar
Yo las monto con Kaneka Gea-60 y me van estupendamente.
- 16/06/2008, 18:17 #3
- may 2008
- Almeria
Re: Bombeo solar
He pensado en poner 4 placas de 220 Wp, lo que haría un total de 880 Wp, porque creo que la bomba sólo aguanta hasta 900 W. Aunque, como no entiendo mucho, a lo mejor estoy diciendo algún disparate.
- 16/06/2008, 20:57 #4
Re: Bombeo solar
Para una altura manométrica total de 100 Mts. la bomba que te va mejor es la SQF-lex 1.2-2 que te sacará en época estival unos 8.000 Litros al día con 900 Wts. de paneles solares, pero conectados en serie de forma que te dé al menos 48 V.
Esta bomba trabaja tanto en cc como en ca sin realizar ningún tipo de cambio alguno, por lo que tendrás que instalar un conmutador de 1 o 2 posiciones de forma que conmute el 1 con el cero y el 2 con el cero. En el cero conectas la bomba, en el 1 los paneles solares y en el 2 el grupo en alterna y entre el 0 y la bomba intercalas un magnetotérmico de 16 Amperios, para poder desconectar la bomba en caso necesario.
La bomba incorpora un desconectador por bajo nivel de agua en el pozo.
Como la bomba puede trabajar en continua desde 36 hasta 300 voltios, deberás colocar cuantos mas paneles en serie puedas, a fin de minimizar la dimensión del conductor de alimentación de la bomba.
La bomba viene de fábrica con un metro de cable, te recomiendo que para empalmar este cable con el de alimentación utilices un empalme quimico.Saludos
Conchuo
- 16/06/2008, 21:24 #5
- dic 2005
Re: Bombeo solar
Hola "CONCHUO"!!!!,
El sistema que has descrito que costo puede tener +/-?.
Gracias!!!
SaludosEl futuro energético es incierto, pero disponemos de mucho sol, hay que cosecharlo coherentemente, empecemos!
- 16/06/2008, 21:41 #6
Re: Bombeo solar
Creo que debemos adoptar la sana costumbre de proporcionar precios en privado.
Es mi opinión.
SaludosLa razón no está de parte de quién grite más. (Rabindranath Tagore)
- 18/06/2008, 13:19 #7
- may 2008
- Almeria
- 18/06/2008, 15:14 #8
Re: Bombeo solar
Estamos hablando de sistemas de bombeo, pensados y calculados para instalaciones solares y los caudales te los dá el fabricante al día, quiere esto decir que por muchas caveas que le pongas detrás, no va a aumentar mucho el rendimiento, aunque almo mas te va a dar ya que el bombeo solar al principio del día y por la tarde dá menos caudal, lo mismo pasa cuando se cruza una nube en la trayectoria del Sol, pero de estos datos no tengo información.
Conchuo
