Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Ayuda con instalación.
- 11/06/2008, 14:34 #1
- jun 2008
- Caceres
Finalmente, y después de muchas vueltas me he decidido por este equipo:
1 UD. MÓDULO ISOFOTÓN 150W/24Vcc.
1 UD. REGULADOR ISOLER 20 A CON
DISPLAY.
1 UD. CONVERTIDOR PHOENIX 24/1200 W.
2 UDS. BATERÍA SMS 250 Ah/C-100. 12 Vcc.
CABLE RV-K 0,6/1KV 2X4 MM
es para fin de semana, pero tengo algunas dudas
¿es correcto el diámetro de cable y sino cual sería?
medidas, placa a regulador 7.5 metros
regulador a batería 2 metros
batería a convertidor 1 metro
convertidor a instalación general 2 metros
¿cuantos watios tengo para consumir al día con las baterías llenas?
¿y me puede valer para un frigorifíco para fin de semana?
saludos y gracias por vuestra desinteresada ayuda la cual es de muchísima importancia para gente inexperta como yo
- 12/06/2008, 20:25 #2
- nov 2007
- Granada
Re: Ayuda con instalación.
Espero que los longitudes de los cables son simples.
Con el camino de 7,5m tienes una perdida de 2% (esta bién)
El de 2 metros lógicamente mejor, y según la matemática vas con el inversor también bien aunque te aconsejo el uso de 16mm2. Por dos metros de cable no te vas ruinar pero pensando que por el cable de 4mm2 pasan 50 A. Brrrrrr!!!!!. Que son 12 A por mm2. Esto es demasiado.
Tu consumo dirario.
250Ah (c100) son unos 230Ah(c20)
230Ah*24V= 5520 Wh
5520 *0,9 (rendimento batería) * 0,9 rendimento inversor +cables) = 4471W
4471W / 2 = 2235W (para no dañar las baterías no te deja usar el inversor más de la mitad)
2235W / días de atonomía
Si quieres pasar seguro el finde tienes 1117W cada día. Esto te vale para el frigo y poco más.
Es muy justo pero depende de tu uso.
En un verano normal (no como este año) supongo puedes dejar el frigo enchufado durante toda la semana. Pero cuando notas que se te llenas las baterías a tope con frecuencia. Desenchúfalo. Puedes ponerte un reloj-enchufe y programar lo para que te arranca el frigo un tiempo antes que tu llegues al cortijo. Después tiene la placa 4 días para cargar la batería.Saludos soleados
Christian
- 13/06/2008, 12:55 #3
- nov 2007
- cuenca
Hola ¿hay relojes para desconectar el inversor directamente? me refiero que cortes la alimentacion de continua , pera no gastar energia del conbertidor en bacio
- 14/06/2008, 22:56 #4
- jun 2008
- Caceres
Gracias Adam Solar, me ha servido de mucha ayuda tu respuesta, solo me queda una duda, ¿pondrías 16 mm2 en toda la instalación?
Saludos y gracias de nuevo, eres un crack.
- 18/06/2008, 21:20 #5
- nov 2007
- Granada
Realmente no te hace falta, depende como consigues el cable, si puedes aprovechar de restos o donde vas a comprar. En tiendas de bricolaje cobran el cable muy caro en otros sitios no lo creo que te van a vender 3m de uno y 5m de otro. Pero no se sabe a veces tienen restos.
Saludos soleados
Christian
