    nanon está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    n
    Predeterminado Duda de consumo
    Hola buenos dias
    tengo una duda de consumo de una radio vhf
    En las caracteristicas especifican esto:
    Físico / Diferencias
    Dimensiones con/sin estribo 6.4 Ancho x 2.8 Alto x 5.8 Prof"
    (162 x 75 x 147 mm)
    Microteléfono2.5 Ancho x 5.9 Alto
    x 1.4 Prof"
    (63 x 149 x 35 mm)
    (162 x 75 x 147 mm)
    x 1.4 Prof"
    (63 x 149 x 35 mm)
    (162 x 75 x 147 mm)
    x 1.4 Prof"
    (63 x 149 x 35 mm)
    (162 x 75 x 147 mm)
    x 1.4 Prof"
    (63 x 149 x 35 mm)
    Peso 1.36 kg (3.0 lb) con/sin Micro 1.36 kg (2.8 lb) con/sin Micro
    2nda estación: 0.28 kg (10 oz.)
    w/o cord
    1.36 kg (2.8 lb) con/sin Micro 1.36 kg (2.8 lb) con/sin Micro
    Pantalla LCD (visualización) 50 x 45 mm (1.9 x 1.6") FSTN 4 x 12
    caracteres
    26 x 46 mm (1 x 1.8") FSTN
    4 x 12 caracteres
    4 x 12 caracteres
    4 x 12 caracteres
    Transmisión consumo actual 6 A a 25 Vatios
    Que consume, 6A o 25V.
    No lo entiendo.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Re: Duda de consumo
    Imagino (Y creo recordar ...) que la potencia de esa emisora es programable, es decir que puedas dar o atenuar potencia a la misma ,supongo, mediante un conmutador, por lo que especifica el fabricante que a esa potencia de salida y en emisión consume 6 amp. Lo que no he visto es la tensión de trabajo supongo que debe ser a 12,5v en continua.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Me imagino que se debe de tratar de una emisora VHF posiblemente para un barco, o para un coche, porque en lo que envías, no detallas las frecuencias de trabajo, estas emisoras tienen dos potencias de emisión 25W. de radiofrecuencia, que no de consumo o 1W. de radiofrecuencia, por eso te indica que a 25 Wts. te consume 6 Amperios, supongo que la tensión de trabajo será 12 V. aunque la máxima será de 13,8 Voltios.
    Conchuo
