TAVEROK
Lo de las bateias en paralelo SI o NO para mi sigue siendo un debate diario. Lo hemos comentado en varias ocasiones que no son muy aconsejables, maxime si como es tu caso son de diferente marcas y aunque tengan la misma capacidad seguro que no tienen la misma resistencia interna una con otra, por lo cual siempre habra casi seguro una descompensacion de carga.
Te comento lo que he tenido que hacer en un caso similar, el cual no estaba dando buenos resultados y ahora parece que va bien, no me ha vuelto a dar problemas.
- de la misma conexion de las placas sacar en paralelo otro regulador.
- cada regulador a un juego de baterias.
- y de cada borne negativo puentearlo y sacarlo al negativo del inversor mediante una pletina de conexion o bien directamente.
- de cada positivo de grupo de baterias poner un diodo by-pass de 150 amp en cada borne y puentearlos en el anodo, donde conectarás el inversor, asi cada bateria trabajara "independiente".
Nota: esto sólo lo podrás hacer siempre y cuando el inversor no sea cargador.
