Resultados 1 al 11 de 11
- 01/03/2006, 00:51 #1
- feb 2006
Camara IP wireless en un parque natural
Hola a todos, soy nuevo en esto y me ha surgido un problema.
Estoy haciendo mi PFC y consiste en colocar una camara IP wireless en un parque natural donde no llega la alimentacion, asi que la unica opcion que me queda es alimentarla con la energia solar.
El problema es que se que necesito para hacer funcionar mi camara.
El consumo de la camara es: 12V , 1.5A
En principio me gustaria que estuviera trabajando 12 horas diarias,
las horas que hay luz solar, ya que por la noche, al no haber focos, no puedo grabar.
La camara la voy a situar en la zona de valencia.
Creo que es todo.
Muchas gracias.que grande es el SOL!!!
- 01/03/2006, 19:46 #2
- abr 2005
- algun lugar
Te doy un calculo resumido de todo lo necessario:
-paneles:unos 85Wp
-bateria: DoD del 75%, autonomia 5 dias: unos 120Ah
-Regulador: 10A tienes suficiente
Luego necessitarias algún tipo de rele crepuscular que apague el sistema al llegar a la noche, algunos reguladores FV tienen esta opción.
- 02/03/2006, 00:09 #3
- feb 2006
Ante todo gracias por contestar tan rapido.
Si no es mucho pedir, me podrias decir como has sacado los calculos me gustaria añadirlos en la memoria.Gracias.
Otra cuestion, lo de los 5 dias de autonomia, significa que, una vez cargada la bateria, puede estar 5 dias funcionando aunque no haya luz solar?
Y por ultimo, me podrias decir como hago el montage?
Los paneles los conecto al regulador y de ahi a la bateria o los paneles a la bateria y de ahi al regulador?
Lo siento si he dicho alguna barbaridad pero no estoy puesto en el tema....
Gracias de nuevo.que grande es el SOL!!!
- 02/03/2006, 19:27 #4
- abr 2005
- algun lugar
Ok.
Primero consideramos el consumo diario, E=p.t, P=I.V
P=12*1,5=18W
E=18*12=216Wh diarios,
es decir el generador tiene que producir estos 216Wh diarios, mas lo suficiente para compensar el consumo del regulador y las perdidas de bateria, cable, autodescarga... un coeficiente del 0,90
216/0,90=240Wh,
siendo Valencia, podemos considerar unas 2,8 horas sol pico,
240/2,8=85,7Wp de panel.
Autonomia del acumulador, 5 dias,
240*5=1200Wh, profundidad de descarga maxima del 0,75%,
1200/0,75=1600/12=133,3, capacidad mas normalizada de 120Ah o mejor de 150Ah.
El regulador dependeria de la I corto circuito del generador FV multiplicado por un factor de seguridad de 1,3, seguramente te saldrán unos 10A (la Isc varia en función del panel)
En cuando el esquema es complicado de dibujar, paso a explicartelo brevemente: partimos del panel, de aqui vamos al regulador, en serie intercalamos un diodo de igual I que el regulador aproximadamente, un fusible también es necessario, conectado todo a la entrada FV del regulador, la salida del regulador marcada como BATT, la conectamos a la bateria, con un fusible también, la salida LOAD o Consumo, la llevaremos al receptor, también es bueno un fusible, aunque normalmente los reguladores ya llevan un esquema de como han de ser instalados,
- 03/03/2006, 03:17 #5
- feb 2006
Gracias por todo WindGuru me ha sido de gran ayuda, hasta pronto.
- 03/03/2006, 08:53 #6
- sep 2005
Windguru, hablas de instalar un diodo entre los paneles y el regulador y otro entre el regulador y las baterías..., pero ¿puede existir corriente de retorno hacia los paneles desde el regulador, si este es medio bueno?.
Y si instalas el diodo entre la batería y el regulador, ¿cómo se alimenta el regulador por las noches, cuando no se obtiene energía desde los paneles?.
- 04/03/2006, 08:53 #7
- may 2005
- Barcelona
Hola wind. En el caso de sistemas como este completamente aislados sin grupo energético de apoyo... ¿no añadirías más días a la autonomía del sistema de baterías?
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 06/03/2006, 19:22 #8
- abr 2005
- algun lugar
Buenas a tod@s, respondo algo tarde es que voy muy cargado de trabajo... un diodo entre el tramo paneles regulador casi siempre es necessario, ya que la mayoria de reguladores utilizan transistores mosfet, los quales conducen en ambos sentidos, ya que por su construcción tienen internamente un diodo parasito en oposición.
Si bien algunos diseños utilizan dos mosfets en oposición, esto requiere controlar si es de dia o de noche y no son muy frequentes los reguladores que lo incorporan, para saber si es necessario, podemos montar un led con una resistencia en serie y un par de cables, conectamos este por la noche en la salida hacia los paneles, con la polaridad correcta, si se enciende el led, necessitamos diodo, sino, tiene bloqueo.
En cuando al diodo entre regulador-bateria si lo he puesto por aqui es un grave error mio, olvidados de ello, como dices Juanca, impediria que el regulador se alimentara correctamente y algo mucho mas grave, nos impediria consumir en CC, y engañaria la tension real de la bateria por culpa de la caida del propio diodo, repito, un error.
En cuando a la autonomia Wels, será dependiendo de la vitalidad de la instalacion, igual si deja de funcionar no passa nada, luego aún no haya grupo de apoyo podemos passar con una autonomia de unos 5 dias, aunque dependerá del problema que considere el usuario que le comporta una parada de la instalación
- 06/03/2006, 21:57 #9
- may 2005
- Barcelona
wind no trabajes tanto que te vamos a echar en falta!!
- 13/03/2006, 12:52 #10
- mar 2006
- Zarauz
Para Charin / Windguru
Hola amigos,
He llegado a este foro buscando precisamente una solución de webcam wi-fi autónoma con energia solar y vuestras respuestas me han aportado mucho. Lo primero, gracias !
Charin, ¿podrías informarme de qué webcam habéis elegido para esta función? Estoy mirando varios modelos pero aún no me he decidido a comprar ninguna...
Windguru, ¿eres aficionado a la web www.windguru.cz por casualidad? Es que yo también soy fiel seguidor del formidable trabajo de Vaclav Hornic !
Si preferís hacerlo en privado, mi email bribonARROBAAgmail.com
Gracias otra vez y un saludo !
- 14/03/2006, 13:59 #11
- abr 2005
- algun lugar
Es la pagina de los vientos para los windsurfers? no viene de aqui el nombre pero también la he visitado cuando montamos alguna salida a provar algún aerogenerador para ver que tal va el viento.
