Resultados 1 al 15 de 15
    jaguardiurno está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Sevilla
    Predeterminado Cálculo de cableado.
    Hola compis, una nueva duda me invade:
    Estoy calculando el cableado, para Corriente Alterna en monofáisico.
    He empleado,
    I = (Pinst/U) * cos fi
    Donde:
    I = 3395 (mi potencia instalada) / U (aquí mi duda, porque llevo dimensionando todo con 24 V y no se si aquí poner 230V) * 0,9
    Si tomo U = 24 V que es a lo que estoy dimensionando todo, me da una sección de cable de 35mm2.
    Si tomo U = 230V me da una seción de cable de 1,5mm2.
    ¿Cual es la correcta?
    Estoy dudando porque puede ser que tenga que usar 24 V que es lo que estoy usando en todo momento, y salga tan gordoel cable por la intensidad que lleva... pero no se si tengo que calcular con 230V por ser monofáisca y para lo que est´çan los aparatos...
    ¿Qué me decís?
    Gracias de antemano.
    Un novato con ganas de aprender: ¿Me ayudas?
    pibelss está desconectado Forero
    nov 2007
    Castilla y León
    Predeterminado Re: Cálculo de cableado.
    Cuando utilizas 24V??
    may 2008
    Sevilla
    Pues hasta antes del inversor estoy dimensionando a 24 V, creo que después sale a 230, ¿no?
    Estoy pensando que hasta antes del inversor calcular con 24, por lo que entre equipos el cable seria de 35mm y despues del inversor a 230V, con lo que el cable a partir de ahí sería de 2,5 mm...
    ¿qué opinas?
    juancarreta está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    portaje
    P = V I cos fi
    Si estas en alterna (despues del inversor) V = 220 y esa será la que debas utilizar
    may 2008
    Sevilla
    Entonces, la fórmula que yo tengo, ¿es para contínua?
    Es decir, hasta antesdel inversor tengo contínua y a 24V. A la salid del inverdsor, tengo 220V y alterna
    ¿Mi fórmula para contínua y la tuya para alterna?
    jun 2008
    portaje
    en continua ( 24v) la intensidad se calcularía usando como tensión los 24v
    may 2008
    Sevilla
    Mil gracias compi,me has servido de gran ayuda.
    may 2008
    Sevilla
    Señores, soy muy torpe... no me sale ni a la de tres, esto eslo que llevo hecho:
    2.1.1Cálculo de secciones en cableado en CC.
    El cálculo se realizará teniendo en cuenta el REBT y sus instrucciones técnicas complementarias.
    Para los cables a emplear que van por el campo de captadores hasta el inversor (teniendo en cuenta regulador y baterías), observaremos que la CC va a 24V de tensión, lo que resulta:
    I = (Pinst/U) * cos φ
    I = (3395/24) * 0,9
    I = 127,32A
    Mirando en la tabla, observamos que debemos emplear, para este tramo, un cable de 35mm2 de sección. Para asegurarnos de que es el ancho necesario, tendremos en cuenta la caída de tensión, que no debe superar el 0,5%, de modo que:
    Vmáx = 200 * Pinst * (L/K) * S * V2
    Hemos tenido en cuenta para ello, la longitud del cable, que en este caso es de 30 metros de largo y la conductividad del cobre (56).
    Vmáx = 200 * 3395 * (30/56) * 35 * 242
    Se emplearán multiconductores al aire libre de PVC de la marca Radox.
    2.1.2Cálculo de secciones en cableado en AC.
    A continuación calcularemos la sección adecuada para el cableado que va desde la salida del inversor hasta consumo. Dicho cableado atenderá a una corriente alterna de 230V.
    I = 13,28A
    Para 13,28A de intensidad, es necesario una sección de 1,5mm2. Para asegurarnos, analizaremos la caída de tensión, que en este caso como máximo debe ser de un 1%.
    Vmáx = 200 * 3395 * (38/56) * 1,5 * 242
    Vmáx =
    may 2008
    Sevilla
    No sé si al menos se entenderá qué he hecho y cómo... ruego alguien me eche una mano porque me va a dar un yuyu...
    Gracias compis, si nesitáis algún dato os lo doy... ¡Ayuda por favor!
    mandragora está desconectado Forero
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Hola:
    En CC no existe desfase entre V e I por tanto cos φ no tiene sentido. P=V*I
    may 2008
    Sevilla
    Gracias por responder compi.
    Pero, el coseno de fi ¿no es el rendimiento del inversor?
    De todos modos, aún sin contarlo, no me salen las cuentas...
    No sé si es la fórmula que empleo o cómo la interpreto...
    No has visto un tema fijo sobre calculos de seccion verdad? Esta el primero en este subforo.........
    may 2008
    Sevilla
    Claro que lo he visto compi, y he tratado de hacerlo así.... pero que va, tampoco me sale.Supongo que será que estoy embotado o algo tío... o a lo mejor he hecho algo previamente mal, no sé.
    Pues entonces prueba el link a la calculadora, por lo menos la parte cc la tendras.
    may 2008
    Sevilla
    Gracias compi, probaré eso al menos a ver...
