Resultados 1 al 5 de 5
    jaguardiurno está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Sevilla
    Predeterminado ¿Qué es el bus de CC?
    He leído algo sobre ello pero no sé lo que es. Estoy liado con una instalación aislada de la red para una casa rural y no se si eso tengo ue usarlo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Es simplemente el cableado desde captadores a regulador?
    Saludos compis.
    Un novato con ganas de aprender: ¿Me ayudas?
    Predeterminado Re: ¿Qué es el bus de CC?
    Sera el cable de seccion generosa que transporta toda la corriente CC.
    may 2008
    Sevilla
    Yo supongo que será eso también... lo interpretaremos así.
    Gracias por la respuesta compi.
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Barcelona
    En un modulo fotovoltaico, el "bus bar" o barras colectoras son las barritas de estaño / plata que unen todas las células y que sirven para conexionarlas todas en serie y evacuar la energía que en ellas se genera. Normalmente hay dos barras, y en las nuevas células de 6 pulgadas hasta 3.
    En tu caso no sé si te refieres a este "bus" pero la verdad que tiene poca relevancia a la hora de la instalación y no se me ocurre ningún otro que pueda denominarse de esta forma.
    A no ser que alguien pueda denominar así al cableado de continua que va hasta el regulador como comentaba photon.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    may 2008
    Sevilla
    Buenas compi, he investigado y por lo visto es un cable que recoge la energía cuando hay poe ejemplo fotovoltaica y eólica, y la lleva al inversor (ms o menos).
    Un saludo y gracias por responder compis.
