Resultados 1 al 5 de 5
    Avatar de Brockoes
    Brockoes está desconectado Forero Junior
    nov 2007
    Predeterminado Protección pequeña instalación
    Hola:
    Esto diseñando un instalación para una pequeña aplicación, la instalación es la siguiente:
    1 Modulo de 40W, Ipmp=2.2A, Icc=2.4A, Vpmp=18VDC, Voc=22VDC
    1 regulador cc/ca, Vsistema=12V, Imax PV=8A, V panel= 17VDC, Imax carga=3A
    1 bateria:12V y C10 60AH
    Carga: 18W en CA
    Mi pregunta es ¿debo poner protección entre el regulador y la batería?
    Los interruptores automaticos de continua que encuentro resultan sobredimensionados para esta aplicación.
    ¿Que me aconsejais?
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado Re: Protección pequeña instalación
    El fusible de proteción entre regulador y bateria solo protege la linea entre el fusible y la entrada de baterias al regulador. Es decir que solo te sirve si cuando estas instalando el regulador tocas con el cable positivo el negativo. En todos los demas casos, si el corto se produce en la linea de paneles o en la linea de consumos casi con toda seguridad el transistor del regulador sera mas rapido que el fusible en fundirse. Por lo que el fusible no hará nada.
    Avatar de Brockoes
    nov 2007
    Lo que me dices me queda claro.
    Pero entonces debo poner algun tipo de protección en la linea módulo-regulador y regulador-carga, o debido al tamaño de la isntalación no hace falta.
    Supongo que en tal caso serían fusible lo que debo disponer ¿no?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Todas las protecciones que pongas son bienavenidas. Yo suelo poner entre placas y regulador, regulador y bateria, regulador y carga y salida del inersor. Si el inversor es corgador tambien le pongo otra protección y si el cliente acepta varistores tambien se los pongo.
    Yo tengo un montaje similar casi como una mqueta.
    Lo puedes cablear directamente pero es muy comodo tener una caja de corte con magnetos de CA de los de casa para cortar el tramo que te de la gana.
