    fran novato1 está desconectado Miembro del foro
    jun 2008
    Toledo
    Predeterminado Duda instalación a 12V y 230V)
    Hola a todos.
    Vereis soy muy novato en esto de la energía solar y tengo un problema con la instalación en una casa de campo de un ejercicio.
    Resulta que no se como Diseñar y Calcular una instalación de vivienda en la que tengo aparatos a 230V, pero la luminaria y otros aparatos funcionan a 12V. Creo la la manera correcta serían dos circuitos (uno a 230V con su correspondiente inversor y otro a 12V) independientes pero no estoy seguro.
    Por otro lado, como sería el esquema de conexionado, creo que una imagen vale más que mil palabras y si me pudierais indicar algo sería de agradecer.
    Muchas gracias de antemano
    Última edición por fran novato1; 03/06/2008 a las 21:29
    LUIBO está desconectado Miembro del foro
    feb 2008
    CIUDAD REAL
    Predeterminado Re: Duda instalación mixta (12V-230V)
    Hola. En realidad este tipo de instalación no se llama mixta.
    Yo soy estudiante y principiante en este tema pero tengo la misma duda que tú.
    Tengo que hacer un trabajo final y quiero diseñar una instalación que cubra aparatos a 12V y a 230V pero no me queda muy claro cómo se debe hacer esta conexión. Yo creo que se debe realizar un circuito desde la salida de la batería a corriente continua y otro independiente con inversor para corriente alterna, pero no estoy muy seguro.
    Espero que alguien pueda ayudarnos.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Este tipo de circuito electrico lo podriamos denominar "Bitensión", dónde un circuito "básico" sale de la salida del regulador que decidamos poner en función de los amperios de carga que necesitemos (refiriendome a carga de consumo) y los amperios que nos cedan las placas, este circuito se mantien a 12 v y de éste mismo añadimos una "linea" mas la cual la conectaremos a un inversor para obtener los 220, siempre y cuando la potencia necesaria esté dentro del rango del regulador.
    Si la potencia del inversor supera la corriente cedida por el regulador, éste se conecta directamente a las baterias, (siempre aconsejable intercalar un dispositivo de seguridad) donde no tenemos esa limitación de cesión de corriente y obviamente el inversor podrá ser de mas potencia.
