Resultados 1 al 9 de 9
Tema: problemas baterias
- 02/06/2008, 21:41 #1
- mar 2008
- cadiz
problemas baterias
hola a todos y gracias a taverok. Se me ha encendido una luz de bateria baja en el regulador dos veces en una semana, he medido las baterias con un comprobador de baterias de autos y me da 100%, luego he mirado todas las baterias con el densimetro y me da bateria descargada, pero el regulador me marca que esta cargando, cuando se encendiò la luz de bateria baja el inversor no corto en ningun ni señalo nada. espero ayuda a estas dudas.
- 03/06/2008, 11:22 #2
Re: problemas baterias
Tu has medido voltaje con el medidor de coche y te da 100% porque en ese momento lo que estaba leyendo es la carga de los paneles y no la de la batería, aunque hayas medido en los bornes de la batería.
La segunda prueba con el densímetro es la verdadera y tienes las baterías bajas, la solución es cargarlas con un cargador externo o no hacer consumos y esperar a que los paneles la terminen de cargar, para no dañarla.
Se te ha encendido la luz de batería baja en el regulador y no te ha cortado el inversor, porque los ajustes de alarma y desconexión no son exactamente iguales, posiblemente serán de marcas distintas y además los ajustes en el inversor suelen ser mas bajos que en el regulador, porque en el inversor se producen "bajones" motivados por los arranques de motores (neveras etc...) estos bajones son momentaneos en muchos casos y luego se recuperan y de esa forma se evita que el inversor este cortando continuamente.Saludos
Conchuo
- 03/06/2008, 12:49 #3
- mar 2008
- cadiz
hola conchuo acabo de llamar al tecnico y me ha dicho exactamente lo mismo que tu que la prueba buena es con el densimetro muchas gracias por todo y ahora a esperar a que el sol haga su trabajo,es que creo que me las ha descargado el frigo durante la semana que ha estado encendido creo que tendre que cambiar de frigo o querìa poner un air x 304 ya que mi zona es en la costa y creo existe buen viento y da mas wts que las placas que tengo, un saludo desde cadiz.
- 03/06/2008, 13:48 #4
No es precisamente el equipo que mas me gusta
Conchuo
- 03/06/2008, 14:24 #5
- mar 2008
- cadiz
que es lo que no te gusta conchuo ?air x304?
- 03/06/2008, 16:53 #6
Baja la potencia de frigorifico al minimo y si no vuelve a darte problemas y ves que te coje carga las baterias piensa en uno d menor consumo. Si aún así te sigue descargando tendrás que suplementar la instalación.
Tambien es cierto que vienen fechas propicias para esperar a comprar o ampliar."Todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que los son."
- 03/06/2008, 19:49 #7
- mar 2008
- cadiz
taverok el frigo estaba al minimo y aun se descargaron las baterias , estoy viendo lo del poner un airx 304 o un frigo A++ que consume 162w al año que te parece la idea ? me iria bien solo con las placas de 155wx2?un saludo.
- 04/06/2008, 08:40 #8
Creo que a partir de ahora no vas a tener problemas, entiende que nos hemos tirado un mes de Mayo malo con respecto a dias nublados muy seguidos. Dale un compas de confianza y prueba a ver que ahora viene el sol. Ahora bien, adquirir un frigorifico clase A++ seria ideal.
- 04/06/2008, 12:41 #9
- mar 2008
- cadiz
taverok es que el frigo que tengo consume 14amperios que lo midio el tecnico y el cojunto que tengo es de 2placas de 155w x5horas=1550w:12v=129amperios al dia me parece que no puede con el frigo todo el dia encendido solo se usa el fin de semana (abrir puerta solo fin semana)(,agosto )todo el mes.dime algo?
