Resultados 1 al 7 de 7
    senseres está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado ¿Inversor directo a baterias o no?
    Soy nuevo en esto, pero vaya, he ido siguiendo el foro y leyendo los mensajes.
    Después de repasar el foro he visto que hay gente que aconseja conectar el inversor directamente a las baterias, mientras que otra gente aconseja pasar por el regulador y conectar el inversor a la salida de consumo del regulador ... ¿ qué hago ?
    Voy a realizar una instalacion tipo para vivienda aislada de unos 2Kw/día. Ya tengo todo dimensionado pero no sé qué hacer con la conexión del inversor (senoidal puro).
    Gracias por vuestra atención
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Predeterminado Re: ¿Inversor directo a baterias o no?
    A fin de cuentas es el mismo punto.
    Conéctalo al que quede más cerca para reducir perdidas.
    Jorupe está desconectado Miembro del foro
    abr 2008
    Andalucia
    Cables de seccion adecuada , proteccion (fusibles) y directo a baterias , ten en cuenta que el consumo de un inversor puede ser bastante gordo en un momento dado y en general ,incluso mucho mayor de lo que el regulador puede dar.
    Para el desenpate ,directo a bateiras.
    Avatar de FRACTION
    may 2008
    Acabo de darme cuenta de lo que he escrito.
    Lo que quería decir es que el borne del regulador donde se conectan las baterías y el borne de las baterías es el mismo punto y de hay mi primera respuesta.
    Aclarada la confusión,
    may 2008
    valencia
    Gracias a todos,
    Al hilo de esto y por lo que comentais, no se si existe alguna relación entre los watios que puedes sacar de una bateria y la capacidad de esta. No tanto el tiempo que aguanta una bateria sino cuanto "pico" de potencia puede sacar.
    Gracias de antemano.
    abr 2008
    Andalucia
    Las baterias suelen dar picos de corriente muchas veces su intensidad nominal , eso sí no durante mucho tiempo , porque se calientan y pueden explosionar , pero yo he visto llaves inglesas ,destornilladores etc fundidos de un plumazo ,así que cuidadin en la manipulacion .
