Resultados 1 al 4 de 4
- 01/06/2008, 10:14 #1
- mar 2007
sistema auxiliar para solar termica . por favor ayuda
hola:
Dispongo una instalacion solar termica que me proporciona entre el 90-95 % de la calefaccion en invierno y dispongo como sistema auxiliar de caso de fallo de corriente con una bomba circuladora de 12v y cuyo consumo es de 0,5 a 1 amperio( regulable desde la misma bomba ) y una placa solar de 12v y 10 w , la distancia entre la placa solar y la bomba 15 metros y mis dudas son:
1.- ¿puedo conectar directamente la bomba a la placa ? cuando mas sol dispongo mas potencia desarolla, ( pero al tratase de un sistema auxiliar quiero que se conecte solo en caso de fallos de suminitro de iberdrola , es decir , montar un rele para se active en caso de deje de tener suministro a 230v , )
2.- ¿ el montar un rele o interruptor en el circuito directo entre placa y bomba es perjudicial para la placa, ya trabajaria la placa el 90 % ,en vacio, es decir sin consumo ?
3.- ¿ cual deberia ser la seccion de cable para adecuada?
nota: mi conocimiento de fotovoltica son mas bien nulos asi que no se si dicho una burrada, si es asi ruego me lo digais gracias.
- 02/06/2008, 10:08 #2
Re: sistema auxiliar para solar termica . por favor ayuda
Lo que pretendes hacer se puede sin ningún tipo de problemas, otra cosa es el panelito que tienes si te va a servir o nó, pero eso lo veremos después.
Con un módulo solar, un regulador de carga, una batería y un contactor, puedes hacer lo que estas indicando. Tendrías la batería cargada y en el momento que faltase la energía convencional y contactor dejaría pasar la corriente hacia la bomba de 12 V. volviendo a interrumpirse en el momento que la corriente se restablezca.
El panelito se me antoja que es muy pequeño, con solo 10 Wts. en las mejores circunstancias, es decir con Sol pleno a medio día, te da solo 0,5 Amperios, además que terminaría por quemar la bomba cuando le este proporcionando corriente y esta no pueda arrancar.
Tienes que instalar forzosamente una batería y tomar la corriente de ella y para preservar la vida de la batería deberás instalar un regulador pequeñito.
Te decía que el panel me resulta pequeño, porque suponiendo una hsp de 2,5 lo que conseguirías almacenar en la batería al día serian 1,40 Amperios y la bomba ya me dices que consume de 0,5 a 1 a la hora, claro que depende de que la utilización sea muy esporádica.
Creo que te he contestado a todo,
Saludos y suerte con tu panelitoSaludos
Conchuo
- 02/06/2008, 15:56 #3
- mar 2007
muchisimas gracias por la respuesta:
pero te quedaron por responder la pregunta sobre seccion del cable que debo poner para llevar la energia desde lafotovoltica la placa al regulador.( recuerda unos 10 12 metros de distancia entre placa y regulador)
conforme podré regulador y bateria ( en termica trabajo mucho con steca solar y creo que esta marca tambien trabaja fotovoltaica con una serie de reguladores pueden valer para lo que pretendo ) , ¿ que tipo de bateria debo utilizar plomo o gel no tengo ni idea . y de que autonomia debe moverme si lo que quiero es que al menos puedes moverse el sistema durante 50 horas que es el equivalente a 6 dias de sol. en agosto( ojo el sistema dispone de una pequeño termostato a 12v que solo dispara la bomba apartir de mas 70 grados en el agua .)
nota dispongo de 4 bateria tipo de 7 amperios de capacidad y 12 v (hermeticamente cerradas) utilizadas normalmente alimentación de alarmas estas nuevas sacadas del tienda marca "yuasa", estas me podrian valer . gracias por todo. espero respuesta
el nombrar dos marcas es por ser material que dispongo en casa , y no para hacer publicidad de las mismas gracias.( mensaje para el moderador )
- 02/06/2008, 16:36 #4
Conchuo
