Resultados 1 al 4 de 4
    Laperlablanca está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Badajoz
    Predeterminado duda sobre baterias
    Buenas tardes, Me ha surgido la siguiente duda y espero que me la podais resolver, los cables que salen de inversor si tienes tres bateria puestas en paralelo el positivo y el negativo iriam puesto en una misma bateria o en la primera el positivo y en la tercera el negativo y la misma duda tengo con el regulador. Gracias.
    Un saudo
    Predeterminado Re: duda sobre baterias
    SI van en paralelo todos los positivos juntos y lo mismo los negativos. Mejor cuanto mas similares sean los conductores.
    may 2008
    Badajoz
    Muxas gracias por contestar tan rápido, pero es que soy muy novato y no se a que te refieres "cuanto mas similares sean los conductores" los pongo en la misma batería o por lo contrario pongo el positivo en una y el negativo en otra????
    Que aunque tengas calculada las seccion yo intentaria que tuviesen la misma longitud.
