Resultados 1 al 7 de 7
    jorgese está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Predeterminado Dimensionamiento
    Queria pedir vuestra ayuda para un dimensionamiento y que me digais si lo hago bien.
    Se trata de una instalacion de una luminaria fluorescente de 58W durante 9 horas diarias con una autonomia de 3 dias.
    9·58·3=1566 Wh
    Bateria: 1566/12 = 130.5 Ah
    Panel: 200Wp · 2.5 (HSP Madrid)= 500Wh
    Y si utilzo tubo de 36w?
    9*36*3=972Wh
    Bateria: 972/12 = 81 Ah
    Panel: 120·2.5 (HSP Madrid diciembre y enero) = 300Wh
    como lo veis?
    Última edición por jorgese; 31/05/2008 a las 16:29
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Predeterminado Re: Dimensionamiento
    Cita Iniciado por jorgese Ver mensaje
    9·58·3=1566 Wh
    9*36*3=972Wh
    como lo veis?
    9*58=522/12=43,5 Amp/día
    200/17=11,76 *2,5=29,4
    43,5/29,4= 1,47 paneles = 2 paneles
    43,5 * 3 / 0,7 = 186 Ah. de batería
    Conchuo
    may 2008
    Podris explicarlo algo mas?
    Es tu mismo calculo pero con Amperios, y logicamente hay que hacerlo segun el voltaje de bateria , 12.
    may 2008
    Me refiero a este paso tuyo, que no entiendo:
    Si quieres meter el dato de amperaje maximo tendras que hacerlo al voltaje optimo de un panel ,en el caso de aislada unos 17 voltios. Si fuese mas bajo seria imposible meter energia en la bateria.
    Todo esto esta tratado hasta la saciedad en el foro. Usa el buscador hay casos resueltos.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Para realizar el cálculo es necesario conocer la corriente a máxima carga, este dato te lo da el fabricante, pero como tu no lo has puesto, yo lo he calculado aproximadamente, dividiendo la potencia en Wts. (200) entre este valor 17, que es el voltaje de máxima carga, es decir será este voltaje muy aproxiomado y el resultado sirve para conocer los amperios de carga que entraran en la batería, que multiplicados por las hsp, te dará lo que va a cargar el panel al día.
    Una observación, creo qyue no hay en el mercado (no estoy completamente aseguro) paneles de 12 V nominales y que tengan 200 Wts.
    Conchuo
