Resultados 1 al 5 de 5
    lis29 está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    alicante
    Predeterminado PROBLEMAS CON UN VICTRON
    Hola a todos!!! a ver si alguien sabe que pasa.
    Tengo instalado un Inversor/cargador Victron 12v-1600w-70 amp, y funciona bien pero en cuanto se arranca el generador pq nos quedamos bajos en bateria el cargador no se pone en marcha y no sabemos que puede ser.
    ha alguien le ha pasado algo parecido o sabe el porque de ésto?
    Gracias a todos
    may 2008
    alicante
    Predeterminado Re: PROBLEMAS CON UN VICTRON
    Por favor alguien tendría la menor idea de pq puede suceder esto con el victron 1600w?
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Pueden pasarte dos cosas:
    1ª - Que el grupo sea pequeño para ese inversor, al menos usa uno de 2200w
    2ª - Que no vaya "redondo" y las revoluciones del mismo tengan altibajos o esté dando por debajo de los 200v, de esa manera no engancha el cargador.
    Prueba con otro grupo que vaya bien y ya comentará si se resuelve.
    El cargador antes de operar analiza la corriente que les suministres con el grupo ,si no es buena la rechaza y tan pancho.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Desactiva la comprobacion de curva CA
    Comprobación de curva de CA (por defecto: on)
    El Phoenix Multi Compact comprueba no sólo que la tensión de la red sea la correcta,
    sino también que tenga la forma de curva adecuada.
    Si el Phoenix Multi Compact no
    funciona correctamente en un generador, esta función puede desactivarse
    Nota:
    Además, al deshabilitar la comprobación de curva CA, se ignora la desconexión
    por CA baja cuando la corriente de carga sea superior a 1,5 veces el límite de corriente
    de entrada CA. Esto se hace para evitar conmutar innecesariamente al inversor debido
    a una caída de la tensión cuando se conecta una carga alta.
