Resultados 1 al 10 de 10
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Problemas con los inversores Vitron Phoenix
    Tengo problemas con los inversores Vitron Phoenix, me estan dando la murga y creo que van a ir tambien a reciclar.
    La tension de corte por baja bateria me está "puteando" Me paran a los 11,7v y no vuelven a funcionar hasta los 12,5v
    Si por cualquier causa, (la única es esceso de consumo por mal uso) salta por sobreconsumo. no hay "huevos" de que vuelvan a arrancar a no ser que los desconectes de las baterias o estan suban hasta los 12,5v o si son cargador le metas el grupo auxiliar.
    Y encima de todo esto el "mosqueo" de los clientes al ver en intermitente el piloto de alarma casi constantemente, y segun parece esto es asi por que la tensión esta mas baja de 12,5v y no deja de parpadear hasta que se supere. Una verdadera "coña". ¿Alguien mas tiene un problema similar?
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    Predeterminado Re: Problemas con los inversores Vitron Phoenix
    Hola Taverok,
    Eso de los reciclajes tiene que ser super desestresante, pero en este caso por lo que cuentas si lo vas a reciclar damelo a mi te lo cambio por una pelota antiestres.
    Salvo que el inversor este leyendo mal las tensiones de bateria, las lucecitas sirven para eso para avisar que algo va mal que la bateria no se carga correctamente y que su vida util puede disminuir.
    Entiendo que un cliente se mosquea pq paga una pasta y cree que por eso tiene la central de trillo detras, pero si por lo que cuentas a esa bateria le cuesta mucho subir de 12,5V : ¿aqui el problema es del inversor o de como se esta cargando y descargando la bateria?
    Cierto que la tensión de reconexión es un poco alta, pero la de corte tambien lo es.... indica eso que la bateria esta teniendo ciclos de carga y descarga no completos? Si es esto la culpa es del regulador.. no sera un leo??
    Ellos te dirian que si te compras en soft de configuracion eso lo podrias cambiar..........................pagando.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Yo hablaba en serio con el proveedor y le pasaba el mochuelo, porque esta claro que se trata de un error de programación, por lo tanto del fabricante y si el distribuidor no me hace caso me ponía en contacto directo con VITRON fábrica
    Conchuo
    ago 2006
    de vuelta
    Es normal que una bateria casi constantemente este por debajo de 12,5V???
    ago 2006
    de vuelta
    Nadie sabe si es normal que una bateria este por debajo de 12,5V casi siempre?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    En que momento mides esa tensión, de día cuando estan cargando los paneles, de noche con consumos. ???
    Si no tienes ninguna carga de consumo y el regulador te corta por batería cargada y la tensión es de 12, el regulador esta mal tarado
    Conchuo
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    he querido decir ...y la tensiíon es de 12,5 el regulador esta .....
    Conchuo
    ago 2006
    de vuelta
    yo lo decia por el primer mensaje
    Cita Iniciado por TAVEROK Ver mensaje
    si es normal que una bateria con paneles solares este casi constantemente por debajo de 12,5. Entiendo que constantemente es casi todo el dia.
    Avatar de wike
    wike está desconectado Forero
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Hola a todos,
    Solo deciros que cuidado con Leo y Victron. Juntos son la bomba.
    Lo sé por experiencia que todavía me están dando problemas y creí que estaba arreglado el tema de cargas y descargas. Se ve que son signos incompatibles.
    La razón no está de parte de quién grite más. (Rabindranath Tagore)
