Problemas con los inversores Vitron Phoenix
Tengo problemas con los inversores Vitron Phoenix, me estan dando la murga y creo que van a ir tambien a reciclar.
La tension de corte por baja bateria me está "puteando" Me paran a los 11,7v y no vuelven a funcionar hasta los 12,5v
Si por cualquier causa, (la única es esceso de consumo por mal uso) salta por sobreconsumo. no hay "huevos" de que vuelvan a arrancar a no ser que los desconectes de las baterias o estan suban hasta los 12,5v o si son cargador le metas el grupo auxiliar.
Y encima de todo esto el "mosqueo" de los clientes al ver en intermitente el piloto de alarma casi constantemente, y segun parece esto es asi por que la tensión esta mas baja de 12,5v y no deja de parpadear hasta que se supere. Una verdadera "coña". ¿Alguien mas tiene un problema similar?
Re: Problemas con los inversores Vitron Phoenix
Hola Taverok,
Eso de los reciclajes tiene que ser super desestresante, pero en este caso por lo que cuentas si lo vas a reciclar damelo a mi te lo cambio por una pelota antiestres.
Salvo que el inversor este leyendo mal las tensiones de bateria, las lucecitas sirven para eso para avisar que algo va mal que la bateria no se carga correctamente y que su vida util puede disminuir.
Entiendo que un cliente se mosquea pq paga una pasta y cree que por eso tiene la central de trillo detras, pero si por lo que cuentas a esa bateria le cuesta mucho subir de 12,5V : ¿aqui el problema es del inversor o de como se esta cargando y descargando la bateria?
Cierto que la tensión de reconexión es un poco alta, pero la de corte tambien lo es.... indica eso que la bateria esta teniendo ciclos de carga y descarga no completos? Si es esto la culpa es del regulador.. no sera un leo??
Ellos te dirian que si te compras en soft de configuracion eso lo podrias cambiar..........................pagando.
Yo hablaba en serio con el proveedor y le pasaba el mochuelo, porque esta claro que se trata de un error de programación, por lo tanto del fabricante y si el distribuidor no me hace caso me ponía en contacto directo con VITRON fábrica
Es normal que una bateria casi constantemente este por debajo de 12,5V???
Nadie sabe si es normal que una bateria este por debajo de 12,5V casi siempre?
En que momento mides esa tensión, de día cuando estan cargando los paneles, de noche con consumos. ???
Si no tienes ninguna carga de consumo y el regulador te corta por batería cargada y la tensión es de 12, el regulador esta mal tarado
he querido decir ...y la tensiíon es de 12,5 el regulador esta .....
yo lo decia por el primer mensaje
TAVEROK
si es normal que una bateria con paneles solares este casi constantemente por debajo de 12,5. Entiendo que constantemente es casi todo el dia.
Hola a todos,
Solo deciros que cuidado con Leo y Victron. Juntos son la bomba.
Lo sé por experiencia que todavía me están dando problemas y creí que estaba arreglado el tema de cargas y descargas. Se ve que son signos incompatibles.
