Resultados 1 al 13 de 13
    jaguardiurno está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Sevilla
    Predeterminado Fotovoltaica aislada en casa rural.
    Hola a todos compis, soy nuevo por estos lares.
    Me he leido todos los post parecidos desde la primera página que se escribió: me he enterado de cómo estimar el consumo más o menos y no sabia que habían inversores cargadores.
    Estoy estudiando Energías Renovables en CEA y estoy con el final, el proyecto vamos.
    Bueno, tego que poner fotovoltaica aislada a una casa rural con 6 habitaciones más o menos... y me gustaría que me ayudaséis paso a paso si no os importa, quiero apreder a hacer las cosas bien.
    Empecemos por lo que creo que es el principio:
    Yo calcularía para:
    1 frigorífico con congelador.
    1 lavadora.
    6 luminarias.
    1 televisor.
    2 pequeños electrodomésticos.
    ¿Estaría más o menos bien encaminado?
    Gracias compis por adelantado, un saludo.
    Un novato con ganas de aprender: ¿Me ayudas?
    Avatar de asquipe
    asquipe está desconectado Miembro del foro
    nov 2007
    Jaén
    Predeterminado Re: Fotovoltaica aislada en casa rural.
    Hola, si te estás iniciando en el tema de la fotovoltaica pasate por éste hilo que creo que te ayudará:
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-sistemas.html
    Saludos!
    Ni el sol ni la muerte pueden mirarse fijamente.
    may 2008
    Sevilla
    Muchas gracias compañero, ahora mismo me lo voy a revisar.
    may 2008
    Sevilla
    Buenas de nuevo. Tengo otra dudilla:
    He leido por el foro que es mejor hacer los cálculos con Amperios que con Wattios, ¿es cierto?. Si es cierto, disculpad mi torpeza pero no lo entiendo demasiado bien... ¿podríais ponerme un ejemplo o un enlace a un ejemplo?
    He mirado pero todos los cálculos que veo son en W.
    Saludetes y gracias.
    Avatar de asquipe
    nov 2007
    Jaén
    Sí es cierto, aunque en parte. Digo ésto porque depende de si utilizas un regulador con MPPT (seguidor del punto de máxima potencia) o sin él. Del MPPT puedes encontrar información por el foro. Pero bueno, a grandes rasgos, este dispositivo lo que hace es obtener en todo momento la máxima potencia del generador y por tanto podrías hacer la estimación del consumo en W sin problemas. Sin embargo, si tu regulador no tiene MPPT los cálculos deberás hacerlos en A ya que no te aseguras trabajar en el punto de máxima potencia y debes hacer los cálculos en base a corriente que es menos variable que la potencia. Ésta diferencia la puedes ver en cualquier gráfica I-V y P-I de cualquier módulo y verás como en la curva I-V la corriente en el punto de máxima potencia no es tan variable como la potencia en el punto de máxima potencia de la gráfica P-I.
    Espero que te haya despejado algunas dudas.
    Saludos!
    may 2008
    Sevilla
    Supongo que todo eso lo veré nen los datos que me dé el fabricante ¿no? Gracias por la ayuda compi, ahora mismo me pongo a mirar esas cosillas: ya seguiré informando a ver como me va jejeje...
    Muchas gracias de nuevo, un saludo.
    Avatar de asquipe
    nov 2007
    Jaén
    Claro, esos parámetros los puedes ver en las hojas de características de cada elemento del sistema.
    Saludos!
    En este tema calentito tienes al gran jefe Conchuo Sentado explicando el calculos por amperios.
    http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ndo-pasos.html
    Hydrogen.wind está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    México
    Hola amigo,
    Te recomiendo visitar la web de RETScreen (RETScreen International Descarga Gratuita) y descargar herramientas útiles para el diseño de instalaciones fotovoltaicas y otras. Recuerda que puedes instalar equipos que funcionen con corriente directa y te evitas los inversores, pero cuidado con los precios y la disponibilidad en el mercado de ellos, pues en algun momento necesitarán reposición.
    Ojo con esto: Debes tener en cuenta quienes serán los usuarios del sistema que deseas instalar en la casa rural. Si es una vivienda, lo mejor es que sean los usuarios los que te digan qué equipos desearían tener, pues de lo contrario tu sistema podría ser no sustentable. El entorno social es fundamental en el diseño de sistemas aislados.
    suerte.
    may 2008
    Sevilla
    Gracias Photon, ese tema ya lo v´: ¡ me miré el foro entero !
    Respecto a lo que dices, compi Hydrogen, estoy de acuerdo contigo, pero en este caso debo usar alterna. Ya tengo las necesidades de los "clientes" (es un proyecto de fin e curso, jejeje).
    Ahora tengo otra cuestioncilla, a ver que os parece este presupuesto:
    may 2008
    Sevilla
    Predeterminado
    Módulo Fotovoltaico ATERSA A-127P 127w
    Regulador Xantrex C-60 [xanc60] Acumulador Estacionario TAB 8 OPzS 800 - 1200Ah
    Inversor Cargador Onda Sinudoidal Pura Studer HPC 4400-24
    Grupo electrógeno MOSA GE-7500 MBH RENTAL
    Estructura
    Instalación y puesta en marcha
    ¡Alguien me puede decir la durabilidad más o menos de cada componente?
    Hay 12 paneles y 2 acumuladores, el resto es una unidad (ya tengo sus precios y descripciones).
    Otra cosilla, ya he calculado la demanda y tal, lo hice con Watios en lugar de con Amprios (lo siento, me dijeron que lo debía hacer así en el curso), ¿habrá diferencia?
    Gracias por toda la ayuda compis.
    Última edición por Photon; 02/06/2008 a las 19:50 Razón: 3 son multitud xd
    Las baterias ,tratandolas bien y haciendoles todas las etapas pueden llegarte de 12 a 15 años.
    La electronica casi igual, todo depende del trato que sufran. Los paneles nadie lo sabe ,quizas nos entierren a todos.
    may 2008
    Sevilla
    ¿Tanto tiempo? Creí que el regulador serían ocho ños, el inversor unos diez...
    Así que de 12 a 15, ok compi, muchas gracias!
