Resultados 1 al 18 de 18
- 22/05/2008, 14:38 #1
- may 2008
- Badajoz
Duda diseño cable inversor a frigorífico
Buenas tardes, Tengo la siguiente duda, quiero conectar un frigorífico a un inversor de 2000 de seniodadl modificada, la seccion del cable es d 2,5 y queria saber cuantos metros es lo aconsejable desde el inversor hst el frigorífico. Muxas gracias
- 22/05/2008, 15:18 #2
- nov 2007
- Galicia-Orense
re: Duda diseño cable inversor a frigorífico
Hola, tal como lo he entendido te preocupa la longitud de cable del convertidor a la nevera, es decir el cable que transporta los 220V. en cuadrada (la senoidal modificada poco tiene de senoidal).
En principio no hay problema de longitud dentro de las normales que existen en una vivienda. Desde luego cuanto menos mejor. pero pongamos que hasta unos 10 m. no tendrias que tener problemas con una seccion de 2,5mm2.
Esta longitud incluso amortiguara algo la sobrecarga de arranque. Yo tengo la misma sección, en un arcon, con unos 8m. de longitud y me funciona bien.
Eso si, el grupo compresor se calienta mas con este tipo de convertidor, que con uno de onda senoidal pura que seria lo suyo, para un motor de inducción como es el de una nevera o arcón, (por aquello de los armonicos que invento el Sr. Fourier). Pero funciona. Hace unos 5 años que yo lo tengo así y aun no ha pasado nada, ni al convertidor ni al arcón.
Una observacion, yo uso el convertidor EXCLUSIVAMENTE para alimentar mi arcon (una nevera o arcon es lo mismo, llevan grupos electricos muy parecidos). Lo hago asi porque cada vez que arranca, se produce un impacto de carga en el convertidor que se traduce en un descenso brusco y momentaneo de la tension de salida del mismo y si por ejemplo tuviese una TV conectada simultaneamente, la TV se resetea.
Con 1000 watios de senoidal modificada (no se porque le llaman si, porque es un a cuadrada con impulsos de ancho variable) funciona perfectamente el arcón.
Lo que es importante es la seccion desde la bateria al convertidor, es decir la rama de continua. Debe ser lo mas corta posible y de la mayor sección disponible . En mi caso son 2 metros y unos 32mm2 segun creo recordar.
Saludos cordiales
- 23/05/2008, 12:10 #3
- may 2008
- Badajoz
Re: Duda diseño cable inversor a frigorífico
Muchas gracias por contestar tan rapido, He probado el frigorifico y al intentar encenderle se para el inversor, el frigorífoco lleva la tecnologñia no frost, el cable desde el inversor al frigorífico es de unos 12 a 14 metros de 2,5 y el inversor es senoidal modificada de 2000w. Y no se porqué no funciona, si alguien tuviese alguna idea me gustaria que me la dijese para poder probarla. Muxas gracias de antemano.
- 23/05/2008, 20:35 #4
Deberías decir la marca y modelo del inversor, porque hay inversores e inversores, eso en primer lugar y además la onda senoidal modficada o cuadrada, no s eentiende bien con la electronica, te lo digo porque si el frigorifico es de última generación, no te funcionará y es mas hasta es posible que lo rompa, me refiero al frigo.
La sección y la distancia en continua, me refiero a la alimentación del inversor, tambien es un tema de suma imoportancia, dinos que sección y distancia tienes.Saludos
Conchuo
- 24/05/2008, 22:21 #5
- may 2008
- Badajoz
Buenas noches, Lo priemro de todo darte las gracias por preocuparte por lo que pasa. EL inversor es ifonix human power es de onda senoidal modificada y es de 2000w. el frigorifico esta a unos 11 metros del inversor y cuando intento arranca me salta todos los led que tiene en uno pone over no se que y comienza a pitar. De las baterias al inversor puede haber medio metro mas o menos. El frigrífico es un whirlpool cn tecnologian No frost. Si creeis que puede ser por el convertidor por favor os pido que me aconsegeis uno que sea bueno para poder poner el frigorífico sin problemas.(porque yo no tengo ni idea)....... yo he pensado en uno de unos 1500w de onda senoinda pura. Gracias a todos por perder el tiempo conmigo.
- 25/05/2008, 11:07 #6
Vamos por partes. Los datos que das son incompletos, hace falta saber los siguientes datos:
1) Que voltaje tiene tu instalación solar (baterias)
2) Que distancia tienen los cables desde el inversor a la batería
3) Que medida (sección) tiene este cable
4) Que consumo tiene la nevera
5) Cuantos motores tiene la nevera
6) Que clasificación energética tiene la nevera
7) Que indica exactamente la luz que se enciende en el inversor cuando este se para.Saludos
Conchuo
- 25/05/2008, 11:47 #7
- may 2008
- Badajoz
Buanos dias, Lo pimero de todo volverte a dar las gracias por preocuparte por lo que me pasa. Tengo dos acumoludaores estacionarios cada uno de 6 vasos de uno 300ah cada uno, uno es hoppecke y el otro es tudor y las tengo conectado en Paralelo. 2) Los cables son los que venian con el convertidor y no tienen ni un metro y son de 16. 4) El consumo de la nevera es de 155w. 5) Por mas que miro en en las instruciones que vienen y detras del frigorifigo en la etiqueta que viene tampoco l vienes los motores que lleva. 6 La clasificación de energía es la A. 7) Y por último la Luz indica exactamente overload y no deja de pitar y tambien me salta una cosa que pone al 25%. Un saludo.
Muxas gracias.
- 25/05/2008, 12:39 #8
Bueno no se si la instalación te funciona a 12 V o a 24 V. porque es estraño que tengas 6 vasos en paralelo con otros 6 pero cosas mas raras se han visto.
De cualquier forma no tiene mucha importancia ya que me dices que el cable de alimentacion de cc del inversor viene de fábrica, por que se supone que es correcto.
El consumo de la nevera es alto 155 Wts. hay que tener en cuenta que estos electrodomesticos trabajan 10 o 12 horas todos los días, la clasificacion energetica "A" es buena, el nº de motores se suele saber, creo que las que tienen el congelador abajo que llaman "combi" son las que tienen 2 motores, lo digo por el arranque que se duplica.
La marca del inversor es completamente desconocida para mi, por lo que no puedo decirte nada sobre este particular, sin embargo existen en el mercado muchos inversores de onda senoidal modificada que son una autentica batata, detalles como el precio, el peso etc... podría ayudar a definirlo.
Overload, significa sobrecarga que quiere decir que el inversor no puede con el consumo que le esta produciendo la nevera, casi seguro que un inversor de onda senoidal pura, podría arrancarla sin problemas.
Si la nevera consume 155 Wts. en el arranque se podría ir a unos 800 Wts. como mucho, por lo que un inversor de 1.000 Wts lo tendría que arrancar sin problemas.
Pedías marcas de algún inversor que fuese bueno, por ejemplo El modelo AJ de Conergy o el modelo Prosine de Xantrex, serian nversores que yo conozco y con los que estoy seguro que no ibas a tener problemas, descartando por supuesto que la nevera tuviese algún fallo, pero creo que no, de todas formas lo puedes comprobar con un generador.Saludos
Conchuo
- 25/05/2008, 12:41 #9
Se me ha quedado en el tintero... Se supone que las baterías tienen carga suficiente
Conchuo
- 25/05/2008, 14:38 #10
- may 2008
- Badajoz
Otra vez muxima gracias por contestar tan rapido y preocupate por lo que me pasa. La baterias estan en sistemas de flotación. El inversor es de la marca ifonix el modelo es Humanpower de 2000w me costo sobre unos 500 euros y pesa sobre 4Kg y mide 77x208mm y es eficiente al 85%. aaah se me olvidava si te sirve de algo en el inversor me pone Bateria y me vienen dos lineas una pone vol.ts y la pone amps y esa linea es la que se pone al 25% y comienza pitar.
Estado mirando los inversores y hay un Conversion Devices de 12v de 1500w; Inversor cotek de 1500w y un victron Phoenix de 1600, todos de onda pura y muy buen precio pero no se si son buenos, Que te parecen??? Lo he mirado por Intenet porque no conozco ninguna tienda donde los vendan. Podria enchufar un microondas de 700w???. Muchas gracias
- 25/05/2008, 15:42 #11
El Vitro phoenix es muy bueno, con ese, seguro que no fallas y por supuesto podrías enchufar ese microondas de 700 Wts.
¿pero tu instalación es de 12 o de 24 V.?Saludos
Conchuo
- 25/05/2008, 15:49 #12
- may 2008
- Badajoz
gracias por contestar tan rápido a ayudarme con mi ploblemilla, Mi instalacion es de 12V. Y los otros dos inversores que te he puesto en el post anterior no serviría, tanto el cotek como el otro me salen a un precio muy bueno, pero supongo que será mejor el vitro phoenix de 1600, Verdad??? Gracias
- 25/05/2008, 16:05 #13
El Vitrom se que es bueno, los optros no los conozco, busca las marcas y modelos que te he dicho a ver como estan de precio
Conchuo
- 25/05/2008, 16:24 #14
- may 2008
- Badajoz
Buenas, siento molestarte otra vez, pero estado mirando todos los precios y tanto el studer aj como el xantrex son de 1000w y los otros que son de 1500w me salen medio por los mismo ecepto el vitron phoenix que me sale pou unos 150 euros mas; mi pregunata es la siguiente, tu crees que con el studer de 100 o el xantrex me va arrancar un microondas de 700w???? Siento molestarte pero soy muy novato para estas cosas y no quiero que me pase lo mismo que con el otro convertidor. Muxas gracias
- 25/05/2008, 17:55 #15
Los inversores que te digo son el Studer AJ 1000/12 de 12 V 800 Wts que te puede salir por unos 600 Eur. o el Studer AJ 2100/12 de 2.000 Wts 12 Voltios que te puede salir por unos mil y pocos euros o el xantres Prosine 1000 de 12 V 1.000 Wts que te puede salir por unos 600 Eur. y el xantrex Prosine 1.800 de 12 V 1.800 Wts que te puede salir por unos 800 Eur.
Conchuo
- 25/05/2008, 18:49 #16
- may 2008
- Badajoz
Muxas Gracias otra vez, mañana intentera solucionar lo del convertidor y ya te comentaré si me funciona el frigorífico. Gracias
- 26/05/2008, 20:34 #17
- may 2008
- Badajoz
Buenas noches, tengo espero la última duda haber si alguien me la puede solucionar.. El studer y el vitron phoenix se que tiene para regular el consumo para poder ahorrar energía cuando esta esperando a que conectemos una carga pero el xantrex no se si dispone de eso???' no se si me explicado bien?????? Muchas gracias a todos los que haceis que funcionen tan bien este foro.
- 26/05/2008, 21:38 #18
El Xantrex modelo DR cuidado que es de onda senoidal modificada también y tanto el modelo DR como los otrs que has mencionado tienen un potenciometro que se llama Stand-by y que sirve para situar al inversor en modo de alerta, ahorrando un 50% la energía que consumiría si estuviese siempre conectado.
En modo de alerta el inversor tiene un diodo luminoso que empieza a dar destellios de forma intermitente, con cada destello se pone en modo de conectado y si no hay ninguna carga en ese momento se desconecta y se vuelve a conectar, así gasta que encuentra una carga de consumo y entonces se reengancha.
Para ajustarlo correctamente, es necesario apagar todos los consumos de la vivienda y llevar el potenciómetro hasta la posición donde justo se empieza a poner intermitente y para comprobar si esta bien ajustado, se debe encender la luminaria de menor consumo, que deberá activarlo, en caso contrario se deberá volver a ajustar el potenciómetro, hasta conseguirlo.
El inversor no deberá arrancar por ejemplo con el diodo luminoso de la TV o de cualquier otro electrodomestico, para que no este activado, en caso que lo hiciese, sería necesario desenchufar este electrodomestico mientras no este en uso.Saludos
Conchuo
