Resultados 1 al 11 de 11
    LILLAES está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    valencia
    Predeterminado averia de panel solar fotovoltaico
    tengo un panel solar fotovoltaico que ha dejado de funcionar. No me da tensión de salida. Me dicen que se habrá estropeado una célula. Quisiera saber si se puede reparar y como.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Predeterminado Re: averia de panel solar fotovoltaico
    Si se ha abierto el circuito electrico al desconectarse una celula, sólo hay una solución, reponer una placa nueva.
    A cambiar.
    Ahora para jugar con el, le iba hacer sudar al pobre
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Lillaes, eso es una jartá de raro, no conozco mas que un tipo de panel solar que hace muchos años compró un desalmado sabiendo que estaban en mal estado y es que tenian aire que al calentarse depegaban las células y se rompian las conexiones internas.
    No será de la caja de conexiones, o de la soldadura del diodo, ¿has mirado bien? que te repito que es una jartá de raro.
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    Pues no lo he comprobado pero tengo que hacerlo cuando tenga tiempo libre. Puede que tengas razón ya que el cristal está roto. Pero para comprobar las uniones de las células tendré que quitar el cristal del todo y luego poner uno nuevo. ¿que recomendaciones tendría que seguir a la hora de volver a poner el cristal?
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por LILLAES Ver mensaje
    El cristal no se puede cambiar, el cristal, las células y el tedlar forman un todo que no es posible desmontar.
    Pero de que te extrañas cuando dices que ha dejado de funcionar, si tu mismo reconoces que se ha roto el cristal, son cristales templados que se hacen añicos cuando se rompen y es muy posible que se haya cortado alguna interconexión entre células, si ha sido así no te vale ni como soporte para una estantería.
    Conchuo
    may 2008
    valencia
    El cristal no esta hecho añicos. Solo tiene tres rayas de una tormenta y parece que no entre agua ni nada.
    Avatar de wike
    wike está desconectado Forero
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Yo tengo dos módulos cascaos en sendas instalaciones y me han dicho de fabrica que les dé la extremaunción, que cuando les entra aire y humedad, es cuestión de tiempo que se fastidien.
    Les he dicho que me los cambien y me han dicho que me monte aquí. ¿donde será aquí?
    Estoy confundido.
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Pues es muy raro, porque son cristales templados, pero el sanwich esta hecho del cristal,un plástico transparente, las células, otro plástico transparente y el tedlar y es posible que al estar intimamente unidos no se ha cuarteado el cristal, por la lluvia no tienes que tener cuidado, si el plástico que esta situado debajo del cristal no se ha roto, yo tengo algunos paneles con el cristal cuarteado y siguen funcionando por muchos años, pero con el circuito en buen estado.
    Mira a ver las conexiones de la caja, a ver si estan sulfatadas o sucias etc... compruebalas bien y mide las tensiones, otra cosa no te puedo decir.
    Conchuo
    Ni se te ocurra quitar el cristal ,te vas a quedar con las pistas en la mano. O alguna masilla que no pierda ante el sol o cristal por encima y capa gorda se silicona en el borde.
    Busca en este mismo subforo un hilo que inicio welsungo sobre cristales rotos.
    evaguismo está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    s.s. de los reyes
    Estoy totalmente de acuerdo con Photon, no toques el cristal, mira bien las conexiones de la celulas o roturas de las mismas, para reparar el modulo es complicado puesto que necesitarias un laminador para volver a hacer el sanwich de materiales de que se compone el modulo...
