Resultados 26 al 50 de 57
  1. #26
    Avatar de wike
    wike está desconectado Forero
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Predeterminado Re: Problema en instalacion vivienda unifamiliar
    Hola a todos,
    Me estoy peleando hace unos días con un regulador leo 1 de Atersa que me deja las baterías a media carga.
    Con el mismo montaje de 400 Amp C-10 a 24 v y un regulador steca de 30 Amp. no problem.
    Pero este canalla me deja las baterías a medias y lo he configurado ya un par de veces.
    No he terminado con él, pues el montaje me coge lejos y no puedo ir a diario a controlarlo, pero voy a tenerlo unos días cargando y luego haré todas las pruebas.
    Me temo que tenemos un sospechoso y presunto autor de corte indebido.
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Ya he comentado en varios post, "cuento chino", que he reparado varias instalaciones con reguladores Leo de Atersa solo reprogramandolos.
    De cualquier manera ya lo he comentado antes, Atersa no brilla por su electronica.
  3. #28
    Virtuall está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    Burgos
    Ayer comprove que Taveroc tenia razon en que el regulador estaba configurado a 200A/h en vez de a los 560 de las baterias, aunqe segun atersa eso no afecta.
    RODRI hablan de mala electronica en los inversores de Atersa, no en todas las marcas. jeje
  4. #29
    rodri está desconectado Forero
    ago 2006
    de vuelta
    los inversores de Atersa fallan igual que fallan los de otras marcas.
  5. #30
    delrio está desconectado Miembro del foro
    may 2008
    mieres
    Tengo exactamente el mismo problema con una instalacion, tambien Atersa, mañana voy a intentar repararla, si consigo repararla ya os dire, alguien con experiencia en solar me aconsejaria una marca fiable y k de pocos problemas?
  6. #31
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por delrio Ver mensaje
    Reguladores Xantrex
    Conchuo
  7. #32
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Virtuall. reprograma y dale tiempo al sistema que corrija sus funciones, (4 o 5 dias).
    o bien desconecta totalmente el inversor, empezando por desconectar los paneles y vuelve a conectarlo pasados unos 5 minutos reprograma y espera a ver que pasa. Lo dicho 4 0 5 dias soleados para ver como carga el conjunto de baterias correctamente programado.
  8. #33
    ago 2006
    de vuelta
    como esta el patio, a todo el mundo le fallan los equipos, a ver si se ponen las pilas
  9. #34
    Avatar de wike
    sep 2005
    Yo le he puesto pilas nuevas y sigue sin funcionar. A ver si no era ese el problema.
    Bromas aparte, creo que somos un poco impacientes, ya tengo el sistema cargando bien, pero a la 2ª, reseteandolo, dandole tiempo y haciendole hasta café.
    Por cierto el valor prefijado de la carga de las baterías en que forma os sale a vosotros, ¿como un coeficiente o como el valor real en Ah?
  10. #35
    may 2008
    mieres
    intente contatar con el servicio tecnico de Atersa y me descolgarban y colgaban, y cuando consegui hablar con alguien, kedo en llamarme en media hora y no se nada de el....... estoy indignado ...... no les compreis nada ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    En fin hoy fuy a repararlo y kedo funcionando no se si sera defenitivo pero de momento aguanta . programe las baterias, le cambie los picos de corte y uni la salida de consumo con la de las baterias dejando vacia la salida de consumo y funcionando.
    en mi caso el problema el problema es el regulador, cuando conecto el frigo la tension de salida del regulador cae a 5V y el inversor se bloquea.
    Si alguien cree saber alguna otra solucion, que la diga.
    -Gracias a todos por enseñar y apreder -
  11. #36
    ago 2006
    de vuelta
    me referia a que se pongan las pilas los de atersa y hagan equipos que no fallen,
  12. #37
    Avatar de wike
    sep 2005
    Son los típicos problemas por falta de sistencia técnica que parece que proliferan cada día más. Cada día hay mas referencias en las fábricas, más potencias, más usos , mas comercialización y menos responsabilidad.Yo intento no llamar a un servicio técnico hasta última instancia, porque te juegas acabar quemado.
    Perdona Rodri si no te entendí bien ántes pero estoy contigo en que no nos ayudan mucho.
    Aparte de esto no se que dice delrio de coger salida del regulador. Para esas potencias, la salida de cc del regulador para consumo ni la toques, de las baterías al inversor y a trabajar con alterna.
    A mi personalmente me ha pasado de llamar a Atersa cordoba durante una semana y ni descolgar. Llame a Madrid a ver que pasaba, " huy pues que raro " dijeron............al final por mail o nada.
  14. #39
    may 2008
    Burgos
    He cambiado el inversor por otro de otra marca y los problmas de la bomba han desaparecido, ahora enciendo luces y bomba sin ningun problema, pongo una bombila de 500 W y todo perfecto, el sistema aguanta.
    el problema me ha venido cuando funcionando la bomba 370w, las luces 6x20W,si conecto el extractor de humos, se me cae, no por sobrecarga, sino por baja tension en bateria. En el arranca me caia a 11,2 y cortaba.
    Dejare que las baterias carquen ya que reajuste de 200A/h a 550 que era lo correcto.
    A ver si sale el sol unos dias y carga.
  15. #40
    ago 2006
    de vuelta
    El inversor antiguo cortaba a 11,8V y el nuevo corta a 11,2. Dejale un tiempo y haber como evoluciona esos 11,2Vde corte.
    Los inversores van subiendo su tensión de desconexión si detectan que la bateria no llega a tensiones de final de carga, hacen esto para proteger a la bateria, y que dure lo maximo posible, si colocas uno que corte siempre a tensiones bajas tendras la impresión que el sistema funciona bien pero a medio-corto plazo depende en que estación estes tu cliente se quejará que el sistema se le apaga pronto: la bateria habrá perdido capacidad.
    En el Leo hay un registro del historico del sistema, estaría bien saber cuantas veces a llegado el sistema a la tensión final de carga, cuantas desconexiones por baja tensión ha tenido y como ha variado las tensiones de funcionamiento con respecto a las que vienen de fabrica.
    Ojala que el problema se te haya resuelto al cambiar el inversor y "reprogramar" el regulador (que sea el inversor el que este roto o que el regulador no funcionará bien y al resetearle y reprogramarle le hayas arreglado es lo mejor que puede pasar) pq si la cosa viene de una carga incorrecta por falta de paneles o exceso de consumo te quedan muchas mas visitas a tu cliente y muchos mas dolores de cabeza , de todas formas como vamos para el verano lo normal sería que hasta septiembre u octubre no te tengas que preocupar si esta pasando eso, ojala que sea la electronica de Atersa la que falla.
  16. #41
    may 2008
    Burgos
    Pues nada parece que todo sigue mal el cliente me ha llamado y dice que duranteel fin de semana ha tenido problemas, la tension de salida de las baterias era de 16,9V y el regulador cortaba por alta tension de las baterias.
    ahora si que me descoloca ya que como unas baterias de 12V pueden darnos 16.9 cosa que antes no hacian.
  17. #42
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Aprovecha ahora y mete la bomba a ver que pasa...Cambia el regulador por otro tambien.
  18. #43
    may 2008
    Burgos
    No puedo meter la bomba ya que el regulador avisa de sobretension en bateria y no arranca.
  19. #44
    may 2008
    mieres
    hola el mio sigue funcionando , y en mio caso era el inversor
    ¿de k marca as usado para el inversor?
    virtual
  20. #45
    Avatar de Conchuo
    abr 2007
    Andalucía
    Cita Iniciado por Virtuall Ver mensaje
    Pero no cojas la tensión para la bomba del regulador, cógela directamente de la batería
    Conchuo
  21. #46
    ago 2006
    de vuelta
    Sera el inversor el que avisa de sobretensión? pq no tienes colgado el inversor del regulador o si?
    Cuando reprogramaste el leo no lo dejarias solo con los paneles sin bateria ,te lo digo pq ese regulador es bitensión 12/24 si lo dejas colgado de un panel en circuito abierto mide 20 V e interpreta que esta en un sistema a 24V cuando conectas la bateria de 12 el cree que tiene una bateria de 24V descargadisima y la quiere subir a 27V pero como tu bateria es de 12 sube a 17 y burbujea sin control mientras que el regulador dice que esta cortado el consumo por baja tensión y el inversor detecta alta tensión de bateria.
  22. #47
    mandragora está desconectado Forero
    may 2008
    Talavera de la Reina
    Hola Virtual:
    Me parece excesivo que de una tensión en bateria 16,2 V esto supondría aprox. que cada vaso tengo 2,7V tensión bastante alta.
    Cuando dice que el regulador cortaba te refieres a que cortaba la corriente de paneles. Lo que no entiendo es porque dices: "No puedo meter la bomba ya que el regulador avisa de sobretension en bateria y no arranca.". Entiendo que el inversor lo tienes conectadas directamente al regulador sin embargo que las baterias estén cargadas no debe implicar un crte en la salida de cc del regulador.
  23. #48
    may 2008
    Burgos
    Vamos a ver, yo tengo las 3 placas, que van al regulador Leo, del regulador a las baterias y de estas al inversor y ya del inversor a la casa.
    Cuando conecte el inversor, baje todos los magnetotermicos, 1 que corta la salida del inversor a la casa, otro que corta la entrada de las placas al regulador y otro que corta las baterias, es decir esconecte absolutamente todo.
    Cambie de inversor, y todo iba perfectamente hasta que ahora me llama el cliente y dice que le da 16,9V de salida las baterias y que el regulador y el regulador le marca alta tension de baterias y no le deja hacer nada.
    Si descarga las baterias conectado algo de 12V a la salida de las mismas, entonces ya si que le arranca la instalacion, pero si lo deja vuelve a subir.
    Hemos mandado a Atersa una solicitud de apoyo tecnico que nos niegan, dicen que no mandan a nadie a la instalacion y lo mismo hemos hecho con los de Tudor para que miren esas baterias.
  24. #49
    Avatar de TAVEROK
    ago 2007
    Badajoz
    Vamoa a ver virtual:
    Hazlo sencillo sin complicarte, prueba a conectar de cualquier modo, con proteccion o sin ella o directamente el inversor a las baterias y prueba la bomba y demas cargas con las que te han dado problema, si todo funciona, coje el regulador lo metes en una bolsa y lo mandas a reciclar al contenedor amarillo y pon otro a ser posible de otra marca, ¡cuidado! que tambien estoy teniendo problemas con otras marcas, elige uno bueno y quitate ese problema de encima.
  25. #50
    Avatar de wike
    sep 2005
    Antes del reciclaje prueba a regular la tensión maxima de carga de las baterías dentro del menú del regulador. Bájale un voltio y medio por ejemplo. Tienes que pulsarle un par de teclas a la vez y luego regulas hacia abajo. lo dicen las instrucciones.
    Creo que lo tienes casi arreglado.
